BoRsE Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 Jeg har en nextgentel cisco router, 2mbit (snart 8mbit) men problemet er at noen ganger får å komme på nett med pcn må jeg innomm en http side (http://hjemmekontor.broadpark.no) for å aktivere pcn og rutern for å komme på nett... Probleme da er at jeg kanke akkuratt åpne opp explorer på PS2n min å skrive inn addressen, logge meg inn å så skal alt ting funke...så hva må jeg gjøre da for å få PS2n på nett... Tror du man kan: La routern gå inn i pcn og ha ett extra nettverkskort som så går videre fra pcn og inn til nettverks adaptern...? Plz trenger hjelp, har så lyst og spille SoCom på nett ( D ROCKER) Lenke til kommentar
Aasgaard Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 Hvis jeg skjønner problemet ditt riktig så burde det vel være enklere å koble routeren til en switch, og PC og PS2 til switchen. Men jo, det lar seg vel gjøre med to nettverkskort i den ene maskinen også, men det blir en tungvint løsning. Lenke til kommentar
BoRsE Skrevet 17. august 2003 Forfatter Del Skrevet 17. august 2003 jeg har ruteren koblet til en switch. Så går det videre inn til 2 pcr. Den gangen jeg prøvde tok jeg den ene kabelen som gikk inn til den ene pcn (fra switchen) inn i nettverksaddapteren. jeg fikk kontakt sånn halveis men da den skulle kjøre ping test så klarte den ikke det.... d var da jeg tenkte at d kanskje er en forskjell hvis jeg lar kabelen gå som vanlig fra swithcen og inn til pcn, og så dra en kabel fra pcn til routeren... slik at pcn fungerer som aktiveringen av http siden slik at ps2n skjønner hva d dreier seg om Lenke til kommentar
Aasgaard Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 Er ikke sikker på om jeg skjønner tankegangen din, men det har lite for seg å koble både router og sitch til PC'n. Skjønner ikke hvorfor du skal måtte "aktivere HTTP" hele tiden heller. Tror jeg ville tatt en telefon til NGT hvis jeg var deg. Det er egentlig ikke noe for PS2'n å skjønne. Router/switch skal sørge for å holde styr på hvilke data som skal til PC og hvilke som skal til PS2. Så lenge det er koblet slik så burde det ikke være noe problem så lenge linja di fungerer som den skal. Hvis du må "aktivere HTTP" burde det gå greit å gjøre dette fra PC1 eller PC2.: Internett | Router | Switch | P P P C C S 1 2 2 Men ring NGT du! Lenke til kommentar
BoRsE Skrevet 17. august 2003 Forfatter Del Skrevet 17. august 2003 ok jeg skal prøve en gang til, hvis ikke ringer jeg, uansett tusen takk for hjelpen :wink: Lenke til kommentar
