Topper271 Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 Jeg hade gått for I5 oppsettet og heller oppgradert psu i tilfelle du ønsket crossfire i fremtiden. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 (endret) Da har jeg oppdatert listene litt, til info for interesserte. Bedre PSU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=657691 Antec Nine Hundred er rimelig utdatert blant kabinetter, funksjonaliteten og plassen det gir innvendig for bygging er sammenlignbart med et Cooler Master Elite 430 Bedre Kabinett: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=646271 et røverkjøp, Fortress 02 gir vanvittig bra kjøling mot støy. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=639550 Like stort røverkjøp http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=646592 Og i5-oppsettet er best for penga. Endret 30. desember 2011 av arni90 Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 31. desember 2011 Del Skrevet 31. desember 2011 ocz har zt-linja som kommer ned i 550w og yter bra, seasonic m12 520w, antec earthwatt. ditt estimat for effektforbruket er også helt på jordet. du ser på forskjeller rundt 50w, ikke 200w som du påstår. i praksis klarer man aldri å trekke mer enn 70-80% av tdp utenom kunstige tester, å legge på 25-40% effekt oppå tdp igjen blir helt enkelt for dumt. Det er ingenting i veien med mitt estimat, derimot trekker du konklusjoner på feil grunnlag. Jeg nevner kun effekt svidd av i selve PSU'en, ikke hva PC'en trekker. Du trekker frem tre bronseenheter, som ved 50% last i teorien vil svi av 50% mer effekt enn en tilsvarende gullenhet. Jeg snakker fortsatt kun om PSU'en. Syntesiske tester definerer ikke jeg som bruk. Fortsatt vil jeg anbefale at PSU'en ikke belastes mer enn 70-80% ved normal bruk ved variert last og kanskje noe lavere om lasten er stabil. Grunnen til det er at effektiviteten faller når lasten nærmer seg yttergrensene i 80plus. Corsair har noen fine kurver som viser effektivitet som funksjon av last. Jeg har en mistanke om at de basert på 80plus-målingene, men de gir uansett en god indikasjon på hva en kan forvente. De finnes for hele AX-serien og iallefall 750 og 850 i HX-serien. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 31. desember 2011 Del Skrevet 31. desember 2011 Det er ingenting i veien med mitt estimat, derimot trekker du konklusjoner på feil grunnlag. Jeg nevner kun effekt svidd av i selve PSU'en, ikke hva PC'en trekker. Du trekker frem tre bronseenheter, som ved 50% last i teorien vil svi av 50% mer effekt enn en tilsvarende gullenhet. Jeg snakker fortsatt kun om PSU'en. Greit, men det har fortsatt ikke mer å si enn 25W på PSUen ved 500W load mellom en Bronze (575W fra veggen, 85% effektiv) og en Gold (550W fra veggen, 90% effektiv). Det er totalt irrelevant for de fleste uansett om det er støy, varme eller penger man ønsker å spare på da GPU-kjøler og CPU-vifte vil bråke langt mer. Det er ikke store forskjellen. Syntesiske tester definerer ikke jeg som bruk. Fortsatt vil jeg anbefale at PSU'en ikke belastes mer enn 70-80% ved normal bruk ved variert last og kanskje noe lavere om lasten er stabil. Grunnen til det er at effektiviteten faller når lasten nærmer seg yttergrensene i 80plus. Corsair har noen fine kurver som viser effektivitet som funksjon av last. Jeg har en mistanke om at de basert på 80plus-målingene, men de gir uansett en god indikasjon på hva en kan forvente. De finnes for hele AX-serien og iallefall 750 og 850 i HX-serien. Jeg sier jo da at ved normal bruk klarer du aldri å komme over 80% av maks effekt, uansett hvilket spill du kan kjøre. Argumentet ditt om å overdimensjonere med 25-40% for å spare strøm gir ikke mening da innsparingene du tjener på effektivitet vil ikke merkes før noe slikt som 20 år har gått. Ved 50% load er de fleste PSUer mest effektive, du ser på 2-3% forskjell da til du går på 100%. Skal man virkelig betale 400 kr ekstra for å spare inn 20W som kjøres 2-4 timer om dagen? Argumentet ditt gir helt enkelt ingen mening. Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 31. desember 2011 Del Skrevet 31. desember 2011 Det man heller må tenke på er om man er villig til å bruke 400 kr mere for å få en stillere PSU. I mitt tilfelle med en i7 920 med noctua NH-U12P og 5870 vapor-x så var det psu som bråkte mest ved idle. Veldig irriterende når pcen står ved siden av senga. PSU var forresten en 750w corsair, men varm blei den fordet. Lenke til kommentar
tormi Skrevet 31. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2011 En siste liste har jeg lagt ut: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1029615&su=4F1174E2-953E-40BE-A467-BFF73B4D5F0D Denne gangen med skjerm. Jeg har gått ned på SSD så tilbakemelding på den jeg har valgt hadde vært gull. Jeg har også lagt til arni90 sitt ene forslag til kabinett. Litt skeptisk siden det er fra 2009 men om noen har brukt det hadde det vært kanonfint å få høre om man er fornøyd. Såvidt jeg ser har det både støvfiltre, og vifter inkludert og skal gi god kjøling. Det høres perfekt ut og så pent ut. Jeg satser på å bestille på mandag, håper tilbudene holder seg. Er det mulig å vite når de evt skulle stoppe med tilbudene? Hadde jo håpt at de skulle begynt med noe "ekstra" salg i januar, men det spørs. Slikt pleier å komme like etter jeg har bestilt. Har også endret minne - er det minne jeg nå har valgt ok? Jeg måtte skifte da det var det som fulgte med oppgraderingspakken, men kan fint velge det vekk igjen. Blir vel 200 kroner dyrere menn om det er verdt det gjør jeg det. Er godt fornøyd med total summen jeg kommer ut med nå og bare håper alt blir "lekkert". PS: Jeg har fjernet PSU fordi jeg faktisk sitter på en 750W idag som jeg ikke trenger. Desverre er den ikke modulær men noen kameler får vi svelge Igjen takk for all hjelp. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 31. desember 2011 Del Skrevet 31. desember 2011 ser bra ut det. tilbudene gjelder nok kun for helga, raven og fortress 02 er perfekt for luftkjøling, kabelgjemming er ok, du har plass til mange ekstra kabler, og støynivået er bra med viftehastigheten på lav (bryter ved viftene). Lenke til kommentar
tormi Skrevet 31. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2011 ser bra ut det. tilbudene gjelder nok kun for helga, raven og fortress 02 er perfekt for luftkjøling, kabelgjemming er ok, du har plass til mange ekstra kabler, og støynivået er bra med viftehastigheten på lav (bryter ved viftene). Så hva hadde du valgt av de to Raven/Fortress dersom pengene ikke spiller en rolle på dette området? Og hvordan finner du disse tilbudene? Jeg finner bare tilbud på komplett ved slumpetreff. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 31. desember 2011 Del Skrevet 31. desember 2011 raven 03 sidwn fortress 02 er digert og tungt Lenke til kommentar
tormi Skrevet 1. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2012 Da er listen bestillt. Det ble Fortress da Raven var litt for bred. 15kgs kabinett. Det MONNER Igjen takk for hjelp folkens! Håper virkelig jeg blir fornøyd nå Lenke til kommentar
