Renzor_ Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 Hei! Eg Skal få meg ADSL,og me har to maskiner i huset.. den ene er familiemaskin og den andre er min På familie maskina har vi ISDN, men og på min har vi ikkje noe internett.. Det eg lurer på er om det går ann å få adsl på begge makinene...? Edit:Familiemaskina har ikke nettverkskort..tror eg.. Men mi maskin har det...(er det ikke onboard nettverk på mitt hovedkort?se specs.. Maskinen står heller ikkje i samme etasje.. Takker for alle svar Lenke til kommentar
Endre Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 På hovedkortet ditt er det to nettverkskort. Du bør ha en ruter hvis du skal ha ADSL på begge maskinene. Er det NGT du skal ha trenger du bare en Switch/hub. Lenke til kommentar
Renzor_ Skrevet 17. august 2003 Forfatter Del Skrevet 17. august 2003 På hovedkortet ditt er det to nettverkskort. Du bør ha en ruter hvis du skal ha ADSL på begge maskinene. Er det NGT du skal ha trenger du bare en Switch/hub. NGT? vil det koste mer nor jeg har det på begge maskinene? Eller er det berre ei maskin som kan vere inne samtidig...? Lenke til kommentar
Renzor_ Skrevet 17. august 2003 Forfatter Del Skrevet 17. august 2003 ingen som kan hjelpe mer? Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 NGT er ein internett leverandør. Til å dele internetten treng du som regel ein router og nettverkskort i begge makinene. Det vil ikkje koste meir å ha på to maskiner, maskinene berre deler internetten seg imellom. (Ja, begge maskinene kan vere på internett samtidig.) Lenke til kommentar
agvg Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 NGT? vil det koste mer nor jeg har det på begge maskinene? Eller er det berre ei maskin som kan vere inne samtidig...? Det er enklere på NGT, Bluecom m.f enn på Telenor ADSL. Fortell hvilken ISP du skal ha så kan vi gi et bedre svar. Lenke til kommentar
Leoron Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 sjekk ut denne linken for nexgentel oppkoblinger. Jeg fikk hjelp til oppkoblig av to maskiner på en adsl linje der. http://forum.relativt.net/index.php?sid=0c...942211d34a16d4e Lenke til kommentar
Renzor_ Skrevet 17. august 2003 Forfatter Del Skrevet 17. august 2003 NGT er ein internett leverandør. Til å dele internetten treng du som regel ein router og nettverkskort i begge makinene. Det vil ikkje koste meir å ha på to maskiner, maskinene berre deler internetten seg imellom. (Ja, begge maskinene kan vere på internett samtidig.)Men korleis skal eg gjere det nor dei ikkje er i samme etasje?? legge kabel eller?vis eg kjøper nettverkskort til familiemaskina+router vil det gå da? Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 NGT er ein internett leverandør. Til å dele internetten treng du som regel ein router og nettverkskort i begge makinene. Det vil ikkje koste meir å ha på to maskiner, maskinene berre deler internetten seg imellom. (Ja, begge maskinene kan vere på internett samtidig.)Men korleis skal eg gjere det nor dei ikkje er i samme etasje?? legge kabel eller?vis eg kjøper nettverkskort til familiemaskina+router vil det gå da? Så enkelt som å kjøpe ein nettverkskabel som rekk fra routern til maskina. Ja, det burde funke om du kjøper nettverkskort og router. Trukje du skal trenge noko meir.. (Correct me if I'm wrong) Lenke til kommentar
rottert Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 NGT er ein internett leverandør. Til å dele internetten treng du som regel ein router og nettverkskort i begge makinene. Det vil ikkje koste meir å ha på to maskiner, maskinene berre deler internetten seg imellom. (Ja, begge maskinene kan vere på internett samtidig.)Men korleis skal eg gjere det nor dei ikkje er i samme etasje?? legge kabel eller?vis eg kjøper nettverkskort til familiemaskina+router vil det gå da? Hvis du ikke vil legge kabel, er andre alternativet trådløst nettverk. Funker fint d, og prisene på trådløst utstyr har falt en god del i det siste året. Lenke til kommentar
Renzor_ Skrevet 17. august 2003 Forfatter Del Skrevet 17. august 2003 får se hva det blir til.. er det noen som har erfaring med nextgentel? Lenke til kommentar
LordOfDeath Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 jeg brukte lenge en svitsj til å dele telehorlinja mi. går fint det, må bare sette opp den ene maskina til å dele oppkoblinga og den andre til å koble gjennom den andre. Kjøpte meg router for en stund siden, og det er mye bedre. Lenke til kommentar
OgnOmm Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 får se hva det blir til..er det noen som har erfaring med nextgentel? Ettersom du spør om det regner jeg med at det er ngt (nextgentel) du skal ha. Om du skal ha ngt, så er det med router der, sa trenger du kun: -Nettverkskort på maskina til folka dine -TP (nettverkskabel) -Og switch om det ikke er implementert i routeren fra ngt. (Det må noen som har ngt svare på) Om du ikke skal ha ngt, bør du kjøpe en router. Disse koster ikkem er enn 400-600 kroner Om du ikke har ngt, må du koble opp linja, koble routeren til modemet du får med, og deretter dra en tp til den ene maskina, og en tp til den andre maskina. Dette er plankekjøring... Lenke til kommentar
Renzor_ Skrevet 17. august 2003 Forfatter Del Skrevet 17. august 2003 veit faktisk ikkje kva leverandør det blir.. mor mi får rabatt fra skulen.. Det var ihverfall ikkje Telenor.. skal spørre henne.... Lenke til kommentar
