[Løst] Excel 2007 VBA En loop som ekskluderer rader som ikke skal være med ut i fra et gitt kriterie
Hei.
Jeg har en loop som henter inn informasjon i fra et ark til et annet.
Men det er noen av radene jeg ikke vil ha med.
I kolonne A i det arket som loopen henter informasjon ut i fra står Initialene, Jeg tenkte da at man kunne legge det inn sånn at loopen ikke henter inn den raden som har de initialene.
Et EKS. på initial: SEK
Ark Olfi som informasjonen blir hentet i fra.
Kolonne A Initialer
Kolonne B Navn
Kolonne D Kg
Kolonne F Linjer
Kolonne H Ordre
Ark Plukk som informasjonen blir hentet til
Kolonne B Initialer
Kolonne C Navn
Kolonne E Kg
Kolonne G Linjer
Kolonne I Ordre
Jeg vet ikke om det fungerer med den koden jeg bruker nå.
Sheets("plukk").Select
Range("b4").Select
   Dim f As Integer
   Dim fntRowCount As Integer
   fntRowCount = Sheets("olfi").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count - 0
   For f = 1 To fntRowCount
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "='olfi'!R[-3]C[-1]" 'Kolonne B
   ActiveCell.Offset(0, 1).Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "='olfi'!R[-3]C[-1]" 'kolonne C
   ActiveCell.Offset(0, 2).Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "='olfi'!R[-3]C[-1]" 'Kolonne E
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "='olfi'!R[-3]C[-1]" 'Kolonne G
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "='olfi'!R[-3]C[-1]" 'kolonne I
   ActiveCell.Offset(0, -7).Select
   ActiveCell.Offset(1, 0).Select
   Next f
Hilsen
Torbjørn
Hei.
Jeg har tenkt litt og lurer på om det er bedre og få en makro til og slette de radene som ikke skal være med på et tidligere tidspunkt. så trenger ikke koden og ta noe hensyn til de radene som ikke skal være med.
Hilsen
Torbjørn
Knepet med å slette rader er å jobbe nedenfra og opp:
Sub SlettRader()
Dim R As Long
Dim S As String
Dim oSht As Worksheet
Set oSht = ThisWorkbook.Sheets(1)
S = "SEK"
For R = oSht.Cells(oSht.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
If oSht.Cells(R, 1).Value <> S Then oSht.Rows®.Delete
Next
End Sub
HTH. Beste hilsen Harald
Hei.
Nå sletter den ja, et lite problem bare. Den sletter alle radene utenom den øverste.
Men jeg fant akkurat en annen kode som jeg kan bruke, så du trenger ikke feilsøke på det hvis du ikke absolutt vil da :)
Hilsen
Torbjørn
Hei.
Her er koden
Dim MyRange As Range
Dim x As Long
Dim MyLastRow As Long
Set MyRange = Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Range("A:A"))
MyLastRow = MyRange.Row + MyRange.Rows.Count - 1
For x = MyLastRow To 11 Step -1
If cells(x, 1).Value = False Or cells(x, 1).Value = "SEK" Or cells(x, 1).Value = "HODU" _
Or cells(x, 1).Value = "ANLE" Or cells(x, 1).Value = "CLON" Or cells(x, 1).Value = "RO" _
Or cells(x, 1).Value = "HGR" Or cells(x, 1).Value = "SESO" Or cells(x, 1).Value = "ZAAH" Then
cells(x, 1).EntireRow.Delete
End If
Next x
Hilsen
Torbjørn
