[Løst] Excel 2007 VBA Activecell.formulaR1C1 loop med fler Formler
Hei.
Jeg bruker 5 looper til og hente inn informasjon i fra et ark til et annet.
Jeg lurer på hvordan jeg gjør om disse 5 loopene til 1 loop.
Jeg har også et par linjer som ikke skal være med, Så skulle gjerne fått loopen til og ikke velge med de.
I kolonne A i det arket som loopen henter informasjon ut i fra står Initialene, Jeg tenkte da at man kunne legge inn at loopen ikke henter inn den raden som har de initialene.
Ark Olfi som informasjonen blir hentet i fra.
Kolonne A Initialer
Kolonne B Navn
Kolonne D Kg
Kolonne F Linjer
Kolonne H Ordre
I Ark Plukk som informasjonen blir hentet til
Kolonne B Initialer
Kolonne C Navn
Kolonne E Kg
Kolonne G Linjer
Kolonne I Ordre
Bare si i fra hvis du trenger en bedre forklaring
Koden
'Henter initialer Loop
Sheets("plukk").Select
Range("b4").Select
   Dim f As Integer
   Dim fntRowCount As Integer
   fntRowCount = Sheets("olfi").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count - 0
   For f = 1 To fntRowCount
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "='olfi'!R[-3]C[-1]"
   ActiveCell.Offset(1, 0).Select
   Next f
'Henter navn Loop
Range("c4").Select
   Dim g As Integer
   Dim antRowCount As Integer
   gntRowCount = Sheets("olfi").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count - 0
   For g = 1 To gntRowCount
   Next g
'Henter Kg Loop
Range("e4").Select
   Dim h As Integer
   Dim hntRowCount As Integer
   hntRowCount = Sheets("olfi").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count - 0
   For h = 1 To hntRowCount
   Next h
'Henter linjer Loop
Range("g4").Select
   Dim j As Integer
   Dim jntRowCount As Integer
   jntRowCount = Sheets("olfi").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count - 0
   For j = 1 To jntRowCount
   Next j
'Henter ordre Loop
   Range("I4").Select
   Dim k As Integer
   Dim kntRowCount As Integer
   kntRowCount = Sheets("olfi").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count - 0
   For k = 1 To kntRowCount
   Next k
Hilsen
Torbjørn
Endret av Bigelk
Hei.
Har løst å få alt inn i en loop.
Men lurer fortsatt på hvordan jeg "ekskluderer" de jeg ikke vil ha med
Range("b4").Select
   Dim f As Integer
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "='olfi'!R[-3]C[-1]" 'Kolonne B
   ActiveCell.Offset(0, 1).Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "='olfi'!R[-3]C[-1]" 'kolonne C
   ActiveCell.Offset(0, 2).Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "='olfi'!R[-3]C[-1]" 'Kolonne E
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "='olfi'!R[-3]C[-1]" 'Kolonne G
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "='olfi'!R[-3]C[-1]" 'kolonne I
   ActiveCell.Offset(0, -7).Select
   Next f
