Cloud Skrevet 27. desember 2011 Del Skrevet 27. desember 2011 (endret) Hei. Etter at det har blitt litt mer fokus på Linux/Ubuntu på forsiden til hw.no har jeg bestemt meg for å på nytt hoppe ut i Linux verden og se hva den har å tilby. Og etter en drøy uke må jeg si meg storfornøyd selv om veien til mål ikke alltid er like enkel som i Windows verden. Har fått lagt inn AMD sine skjermkortdrivere, funnet gode alternativer til programmer jeg er kjent med fra Windows og ser egentlig ingen grunn til å bytte tilbake med untak av 1 ting; Spill. Og på grunn av det vil jeg gjerne få til en dual boot med Ubuntu og Win 7 slik at jeg kan fyre opp et spill når jeg har lyst til det. Men her starter også mine problemer. Jeg klarer rett å slett ikke å få konfigurert GRUB slik at Windows vil boote. Under vil jeg liste opp oppsettet på maskinen min i håp om at noen vennlige personer der ute kan hjelpe ut av denne knipa. Jeg ser forresten at boot loaderen peker til feil disk, den peker mot /dev/sdc1 og ikke /dev/sdb1 som er riktig. Ubuntu er installert under "/dev/sda1" mens Windows installasjonen er under "/dev/sdb1". Edit: Kan vel også legge til at for å få installert Windows 7 måtte jeg endre på rekkefølgen av OCZ diskene i BIOS under boot --> hard disk drives. Hvis jeg gjør dette igjen vil Win 7 boote opp uten at jeg får muligheten til å boote Ubuntu. BIOS MAIN: Sata 1: OCZ-VERTEX 2 (/dev/sda1) Sata 2: N/A Sata 3: OCZ-VERTEX 2 (/dev/sdb1) Sata 4: N/A Sata 5: SAMSUNG DVDWBD SH Sata 6: ST31500341AS (/dev/sdc1) BOOT: Boot device priority: 1: CDROM: PM-SAMSUNG-D 2: SATA: 3M-OCZ-VERTEX 3: Removable Dev. Hard disk drives: 1st Drive: SATA: 3M-OCZ-VERTEX 2nd Drive: SATA: 3M-OCZ-VERTEX 3rd Drive: SATA: PS-ST31500341 Alle SATA kanaler er satt til "IDE", ikke "AHCI". GRUB GNU GRUB v.1.99-12ubuntu5 1. blablabla 2. blablabla 3. blablabla 4. blablabla 5. blablabla 6. Windows 7 (loader) (on /dev/sdc1) (press e to configure) følgende står da: setparams 'Windows 7 (loader) (on /dev/sdc1)' insmod part_mdsod insmod ntfs set root=' (hd2, msdos1)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root D25489075488EF91 chainloader +1 Feilmelding etter valg nr.6: Windows Boot Manager Windows failed to start: Status: 0xc0000000e Info: The boot selection failed because a required device is inaccessable. /boot/grub/menu.lst # menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8) # grub-install(8), grub-floppy(8), # grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub # and /usr/share/doc/grub-legacy-doc/. ## default num # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and # the entry number 0 is the default if the command is not used. # # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry # is the entry saved with the command 'savedefault'. # WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your # array will desync and will not let you boot your system. default 0 ## timeout sec # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry # (normally the first entry defined). timeout 3 ## hiddenmenu # Hides the menu by default (press ESC to see the menu) hiddenmenu # Pretty colours #color cyan/blue white/blue ## password ['--md5'] passwd # If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing # control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the # command 'lock' # e.g. password topsecret # password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/ # password topsecret # # examples # # title Windows 95/98/NT/2000 # root (hd0,0) # makeactive # chainloader +1 # # title Linux # root (hd0,1) # kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro # # # Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST ## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified ## by the debian update-grub script except for the default options below ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs ## ## Start Default Options ## ## default kernel options ## default kernel options for automagic boot options ## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z ## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted. ## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro ## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro ## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro # kopt=root=UUID=0c3358d3-b300-4e83-8891-1d8556dc31d6 ro ## default grub root device ## e.g. groot=(hd0,0) # groot=0c3358d3-b300-4e83-8891-1d8556dc31d6 ## should update-grub create alternative automagic boot options ## e.g. alternative=true ## alternative=false # alternative=true ## should update-grub lock alternative automagic boot options ## e.g. lockalternative=true ## lockalternative=false # lockalternative=false ## additional options to use with the default boot option, but not with the ## alternatives ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5 # defoptions=quiet splash ## should update-grub lock old automagic boot options ## e.g. lockold=false ## lockold=true # lockold=false ## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option # xenhopt= ## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option # xenkopt=console=tty0 ## altoption boot targets option ## multiple altoptions lines are allowed ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options ## altoptions=(recovery) single # altoptions=(recovery mode) single ## controls how many kernels should be put into the menu.lst ## only counts the first occurence of a kernel, not the ## alternative kernel options ## e.g. howmany=all ## howmany=7 # howmany=all ## specify if running in Xen domU or have grub detect automatically ## update-grub will ignore non-xen kernels when running in domU and vice versa ## e.g. indomU=detect ## indomU=true ## indomU=false # indomU=detect ## should update-grub create memtest86 boot option ## e.g. memtest86=true ## memtest86=false # memtest86=true ## should update-grub adjust the value of the default booted system ## can be true or false # updatedefaultentry=false ## should update-grub add savedefault to the default options ## can be true or false # savedefault=false ## ## End Default Options ## title Ubuntu 11.10, kernel 3.0.0-14-generic uuid 0c3358d3-b300-4e83-8891-1d8556dc31d6 kernel /boot/vmlinuz-3.0.0-14-generic root=UUID=0c3358d3-b300-4e83-8891-1d8556dc31d6 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-3.0.0-14-generic title Ubuntu 11.10, kernel 3.0.0-14-generic (recovery mode) uuid 0c3358d3-b300-4e83-8891-1d8556dc31d6 kernel /boot/vmlinuz-3.0.0-14-generic root=UUID=0c3358d3-b300-4e83-8891-1d8556dc31d6 ro single initrd /boot/initrd.img-3.0.0-14-generic title Ubuntu 11.10, kernel 3.0.0-12-generic uuid 0c3358d3-b300-4e83-8891-1d8556dc31d6 kernel /boot/vmlinuz-3.0.0-12-generic root=UUID=0c3358d3-b300-4e83-8891-1d8556dc31d6 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-3.0.0-12-generic title Ubuntu 11.10, kernel 3.0.0-12-generic (recovery mode) uuid 0c3358d3-b300-4e83-8891-1d8556dc31d6 kernel /boot/vmlinuz-3.0.0-12-generic root=UUID=0c3358d3-b300-4e83-8891-1d8556dc31d6 ro single initrd /boot/initrd.img-3.0.0-12-generic title Chainload into GRUB 2 root 0c3358d3-b300-4e83-8891-1d8556dc31d6 kernel /boot/grub/core.img title Ubuntu 11.10, memtest86+ uuid 0c3358d3-b300-4e83-8891-1d8556dc31d6 kernel /boot/memtest86+.bin ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST /etc/grub.d/11_Windows #! /bin/sh -e echo "Adding Windows" >&2 cat << EOF menuentry "Windows 7 { set root=(hd0,1) chainloader +1 } EOF EDIT: Etter å faktisk ha oppgradert til GRUB 2 (noe jeg var sikker på at jeg allerede hadde gjort) og endret på "Boot device priority" til windows disken som nr.1 booter faktisk både Win 7 og Ubuntu om hverandre. Endret 27. desember 2011 av Cloud Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 29. desember 2011 Del Skrevet 29. desember 2011 Bra det fungerer, hvertfall! Husker da jeg installerte Windows ved siden av Ubuntu nå i høst, var grusomme greier. Endte med at Windows drepte sin egen bootloader. Tok meg en dag å få fixet. :< Lenke til kommentar
