[Løst] Dagmar har drept PCen min
Hei forumfolk!
Etter mange strømbrudd i løpet av natten ser det nå ut til at PCen min har tatt kvelden. Trenger derfor litt hjelp med å finne ut nøyaktig hva det er som er kaputt.
Når jeg trykker på på-knappen skjer det ingen verdens ting. Har så langt observert at det lyser grønt i led-lampa på hovedkortet, og jeg antar derfor at både PSU og MB må være ok?
Regner også med at feilen ikke kan skyldes RAM, GPU eller HDD, for da hadde jeg vel iallefall kommet så langt som til BIOS?
Mistenker derfor at det må være enten CPU'en eller BIOS på hovedkortet som har tatt kvelden. Kan dette stemme, eller har jeg oversett noe her?
Takker for all hjelp. :)
Hm... Trodde død RAM ville føre til andre problemer enn null respons fra maskinen, men du har rett der. Kan jo være hva som helst dette. :hmm:
Hadde jeg bare hatt reservedeler å prøve meg fram med, men det blir ikke lett å finne feilen her.
Gjest Slettet-4vxCixkw
<snip>
</snip>
Her vil du nok oppleve at PSU er gåen, de er ofte bygget opp slik at den ikke viderefører spikes inn til selve komponentene og "ofrer" seg selv istedet. Det finnes måter å sjekke om det er PSU som er gåen, med binders f.eks, men den beste (og tryggeste om du er usikker) er å teste på gammelt utstyr..
om du føler deg trygg på binders oppstart, så kan du følge beskrivelsen her
http://www.hardware.no/diverse/overklokking/stromforsyninger.html
tar forbehold om at du gjør dette på eget ansvar :p Jeg har gjort det selv ved flere anledninger, og det gir en pekepinne på om PSU er gått ad dundas eller om den fungerer. Husk at du kobler til strømmen på PSU først ETTER at du er sikker på at du har koblet metallgjenstand/bindersen riktig.
Ble nesten nødt til å våge meg ut på det binders-forsøket etter å ha tatt en kikk på den linken.
Var redd som ei kjerring i det jeg dyttet den inn(og ja, strømmen var av :p), men der var det null respons å få. Regner derfor med at det stemmer at PSU er gåen, og takker for hjelpen med å oppklare mysteriet. :)
