[Løst] Installasjon av Win 7 Ultimate
Beklager at det tok litt tid, men da jeg endret settingene slik du sa i BIOS, sluttet keyboardet å virke så jeg måtte koble om keyboardet til en annen USB utgang.
Etter at jeg hadde gjort det funket keyboardet igjen, men nå var USB-pinnen plutselig usynlig. Jeg fikk koblet om den også til en USB port som ikke var 3.0, men jeg måtte boote maskinen på nytt igjen før USB-pinnen ble synlig i BIOS igjen.
Nå er imidlertid alt gjort, jeg har gått inn i repair og åpnet cmd-vinduet igjen, og NÅ virker keyboardet.
Endret av SR
Ikke umulig at installasjon kunne fungere nå, men vi prøver noe annet allikevel.
Men før det,vi må kontrollere at alle filer du trenger er i Lexar.
På det tidspunkt det er mulig å fjerne Lexar, uten at du mister command prompt,
-kople den på din bærbar og kontrollere at innhold i DVD er lik i Lexar.
Dvs bruke (høyre klikk på enhet og velg properties) metoden. Se på used space verdier.
Hvis ja, kople Lexar igjen på computer.
skrive igjen:
Diskpart
rescan
list disk -----Du vil se både Raptor og USB.
select disk ?    ?=raptor nr.
clean
create partition primary size=140GB
select partition 1
format fs=ntfs  quick
select disk ?   ?=raptor igjen
select partition 2
active
assign
...jeg venter
Endret av wiberos
Får litt problemer med kommandoene:
Når jeg skriver LIST DISK viser den begge harddiskene, men av en eller annen grunn vises 500GB disken som 465 GB, og 150GB Raptor disken bare som 139GB.
Når jeg skriver kommandoen CREATE PARTITION PRIMARY SIZE=110GB (satte ned størrelsen litt ettersom den bare viser 139GB), så kommer følgende feilmelding:
"Argunementene som er angitt for denne kommandoen er ikke gyldige. Skriv inn HELP CREATE PARTITION PRIMARY for mer informasjon om kommandoen"
FORMAT FS=NTFS QUICK fungerte fint (men jeg antar jeg nå bare har én partisjon)
Når jeg lenger ned skriver SELECT PARTITION 2 får jeg beskjed om at den angitte partisjonen ikke er gyldig.
Endret av SR
...steike
ikke tenke så mye på GB som vises.
Repetere igjen alt fra og med:
select disk ?   ?=rapror
det eneste commando du skal forandre er:   (resten som før)
create partition primary size=120000
edit vedrørende feilmeldning med Select partition 2
Siden create partition primary size=140GB ble ikke utført, det neste create partition primary commando som ble utført, laget en partiton. Siden den var den eneste på disken, ble den parition 1. Derfor du fikk feilmeldning når du valgte select partition 2. Den eksistere nemlig ikke.
Endret av wiberos
Hehe
Jeg eksperimenterte litt mens jeg venta og fant ut at jeg måtte skrive størrelsen i hele MB, så...
CREATE PARTITION PRIMARY SIZE=110000
funka fint.
Deretter skrev jeg resten av kommandoene du oppga i forrige post, og det fungerte fint.
Den siste kommandoen jeg skrev var altså "assign"
(Beklager 110GB partisjonen, men jeg laget altså den før du skrev at den skulle være 120GB, antar at det ikke spiller noen stor rolle :)
What next?
Ok  i diskpart igjen skrive
list volume   ....du skal notere bokstavene for din Lexar volume  og for den partition på Raptor som er resten etter den på 120000MB (=ca 120GB) som du laget.
Vi trenger de bostavene fordi vi skal kopiere alle filene fra den Lexar i den liten partiton på Raptor, som også er den active.
først skal du ut fra diskpart
exit
xcopy  ?:\*.*   /e ?:\
hvor det første ?=Usb bokstav
det andre ?=den partition på Raptor
....jeg venter :)
(jeg må alltid redigere postene mine,, eller blir de kompakte )
Endret av wiberos
Jeg skjønte partition 2 problemene, så jeg slettet alle partisjonene på Raptor disken og begynte på nytt etter at jeg klusset det til på første forsøk.
Dette var før forrige post, så status nå er at jeg har en partisjon på 110GB og en partisjon 2 på den resterende plassen på disken. (etter å ha fulgt kommandoene du oppga) :thumbup:
Men hva gjør jeg nå?
Ser forresten at klokka nærmer seg faretruende 1500, så jeg er nødt til å bryte av ganske snart :ermm:
(Middagsselskapet jeg nevnte :ermm: ).
Hvis du ikke har noen siste "håndgrep" før jeg må kaste inn håndkle for kvelden, er du online i morgen også?
Når du utfører det på siste post (med kopiering) skal du avslutte.
Slå av.
Kople Lexar fra.
Starte opp maskinen.
Normalt skal installasjon starte normalt fra den Raptor.
Velg ikke Upgrade men advanced installasjon, og velg den første partition på Raptor for å installere Windows.
Hvis det blir problemer igjen, vi skal feilsøke.
Ha en fin selskaps kveld. :)
Endret av wiberos
OK
Jeg listet volumene og fikk opp USB-pinnen som "J" og den minste partisjonen på Raptor disken (partisjon 2) som "D".
Deretter skrev jeg EXIT for å forlate Diskpart programmet og skrev:
xcopy  J:\*.*   /e D:\
Deretter begynte et ras av filer å kopieres som akkurat nå er ferdig.
hvordan kan jeg sjekke at filene faktisk ble overført til partisjon 2 på Raptor disken?
EDIT:
Skrev "D:" og deretter "DIR" (er svært rusten i DOS kommandoer), men da fikk jeg listet opp en haug med filer og foldere, så det ser ut til at vi lyktes med å kopiere filene fra minnepinnen over til partisjon 2 på Raptor disken! :new_woot:
Endret av SR
Må desverre stikke nå for å rekke middagsselskapet.
Sjekker inn igjen imorgen, forhåpentligvis har du tid til å sjekke innom imorgen.
Takk for all hjelp så langt, vi prates forhåpentligvis i morgen!
Det skal ikke være så mange filer i den D:
Innhold i den skal være:
bootmgr
bootmgr.efi
(kanskje autorun og setup)
boot  folder
sources  folder
upgrade folder
efi folder
support folder
ingeting annet. (det er selfølgelig noe  mer i den partition, men det er viktig at DVD innhold (strukturen) er kopiert til Lexar. Kontrollere det der also
Endret av wiberos
Hei igjen Wiberos!
Jeg vet vi ikke får gjort noe mer i kveld, men har akkurat kommet tilbake fra en fortreffelig aften med gode venner og tenkte jeg skulle sjekke innom en siste gang i kveld før jeg pusser tenner og går til køys.
Jeg tenkte litt på hva vi gjorde avslutningsvis før jeg dro i kveld.
Hvis jeg har kopiert filene slik du viste at jeg skulle gjøre, er da løsningen å sette den partisjonen som active via følgende kommandoer:
DISKPART
SELECT DISK 1
LIST PARTITION
SELECT PARTITION 2
SET ACTIVE
EXIT
og deretter reboot med denne disken som primær boot disk?
Har ikke prøvd det ennå, vil vente til jeg hører ekspertråd først.
Vi snakkes i morgen håper jeg.
God natt!
Hvis du utførte commandoer som vist i post #22, så har du allerede merket den partition 2 som activ, siden du brukte  #active# command.
Det skal dermed ikke nødvendig med mer behandling.
Å restarte maskinen kun med Raptor tilkoplet, vil være det beste akkurat nå, slik at du ikke får feilmeldninger forårsaket av andre enheter enn eventuelt fra Raptor.
Endret av wiberos
DU ER ET GENI (eller i allefall et Windows geni)!! :thumbup: :thumbup: :D
Takker for brilliant hjelp!!
Denne gangen startet installasjonen rett fra Raptor partisjonen, og installasjonen gikk knirkefritt uten merkelige spørsmål om CD/DVD drivere som ikke finnes.
Nå har jeg etterinstallert alle driverfilene som fulgte med hovedkortet, og installert nVidia drivere til grafikkortet med mer. Alt ser veldig bra ut, og det nye oppsettet scorer 7,8 - 7,9 på nesten alle "Windows opplevelsesindekser". Blir spennende å teste grafikkforbedringene i forhold til det gamle oppsettet.
Så et par avsluttende spørsmål:
  1. Jeg regner med at jeg bare skal beholde "installasjonspartisjonen" vi lagde på Raptor disken, slik at jeg kan bruke den til å installere Windows på den nye SSD disken når den kommer. Hvordan går jeg frem da?
    Jeg antar jeg må slette/formattere hovedpartisjonen på Raptordisken (der Win7 ligger installert nå) før jeg begynner å installere på SSD disken. Hva er raskeste og enkleste måten å gjøre det på?
  2. De endringene vi gjorde i BIOS med tanke på USB 3.0 deaktivering, er det noe jeg bare skal la være som er, eller skal jeg sette tilbake de innstillingene til slik de var default?
  3. Når installasjonen er fullført på den nye disken, hvordan sletter jeg partisjonene på Raptordisken slik at den fremstår som en hel disk igjen?
    (eller er det lurt å bare la installasjonsfilene ligge der?)
  4. Når jeg starter med den nåværende konfigurasjonen får jeg alltid spørsmål om hvilken versjon jeg vil boote (se skjermbilde). Jeg antar det skyldes at maskinen ser at det er 2 bootbare partisjoner på Raptor disken. Den ene som inneholder Windows, og den andre som inneholder installasjonsfilene til Windows. Er det noen måte å få den til å se bort fra installasjonspartisjonen uten å slette den?
  5. Som du også ser av skjermbildene, sier det ene skjermbilde under boot "No Drives found". Dette antar jeg skyldes at det ikke er noe CD/DVD
    drev installert. Den andre meldingen er derimot litt merkelig. Den sier nemlig fortsatt "No harddisk is detected".
    Hvorfor får jeg den meldingen? Når windows har startet viser explorer begge harddiskene.
Hei igjen, fint at du fikk det til og geni er jeg i hvertfall ikke :)
Du vil få svar på alle spørsmålene etter hvert jeg leser nøye gjennom.
Men allerede er noe punkter helt kurant:
Punkt 5.
Du har Intel P67 Express Chipset med:
2x SATA 6.0 Gb/s  (brown)
4x SATA 3.0 Gb/s  (black)
Marvell controller med:
2x SATA 6.0 Gb/s (gray)
Jmicron JMB362 SATA controller med:
1x Powe eSATA 3.0 Gb/s port (green) Det er utvendig på back side av PC.
1x eSATA 3.0 Gb/s port (red)        Det er utvendig på back side av PC.
Marvell og Jmicron kan deaktiveres hvis du ikke skal bruke de 2 gray portene, heller ikke de eSata portene (back)(all den information er å finne på bruker manual)
Punkt 2.Du kan aktivere USB igjen. De er Usb portene på front av PC og 2 back (samme med Lan tilkopling.) og er porter som OS vil handle.
Punkt 4.
Ja det er mulig å justere, slik at den booter veldig rask.
Med å sette verdien til 1 sec vil du ha mulight å innen 1 sec tast en key under booting av windows, for dermed å break opp fpr å velge Setup (Installasjon)
Slik:
Åpne CMD as administator og skrive
bcdedit -timeout 1
Restarte og si meg hvordan oppleves det.
Punkt 1 og 3 er veldig enkelt og, men trenger å tenke hvordan jeg skal presentere det til deg så enkelt som mulig. Her vil jeg oppdatere etter hvert.
Endret av wiberos
Hei igjen
Jeg skrev inn kommandoen slik du beskrev over. Jeg har ikke startet maskinen på nytt ennå ettersom den står og laster ned "Battlefield 3" fra webinterfacen til "Origin". Tenkte jeg skulle vente til det var fullført før jeg prøver en omstart.
Du skriver i post #14 at jeg skal koble SSD disken (når jeg mottar den) til en av SATA 6.0 Gb/s portene på hovedkortet.
(Så vidt jeg har lest meg til kalles 1,5 Gb/s portene for SATA-1, 3.0Gb/s for SATA-2, og 6.0 Gb/s for SATA -3. Er dette riktig?)
i følge brukermanualen til hovedkortet er både de grå og de brune portene 6.0Gb/s (eller SATA-3 om du vil).
Jeg ser du skriver at de fire SATA-3 portene styres av to forskjellige chipset (Marvell og Intel P67).
Spiller det noen rolle hvilken av dem jeg bruker?
Endret av SR
De 2 gray styres fra Marvell controller. Unødvendig å bruke de 2 portene nå.
De 2 brown styre fra Intel controller. Det er her du skal kople SSD disken.
Du har bedre oversikt og kontroll.
Når det kommer så langt at SSD er montert, du skal installere Windows på den.
På grunn at du har din system partition på Raptor partition nr 2, vil du etter installering av Windows på SSD, ha en dualboot situasjon.
Du skal kunne boote den Windows på Raptor og den Windows på SSD.
Dual boot skal du ha, til du velger å activere den SSD Windows.
Deretter kan Raptor Windows på partition 1 få en fredelig end.
For å få en riktig partitionering på SSD, dvs en partition nr 1 på 100MB som system, og en partition nr 2 på resten av disken, skal du behandle disken i Diskbehandling fra Windows på Raptor.
Alt det,for å til slutt overføre system filene fra Raptor til SSD 100MB partition, slik at SSD blir både system og boot disk.
Det er veldig enkelt å gjøre, rett fra i Windows, med å bruke - bcdboot- i CMD.
Det vil til slutt føre til:
-SSD settes som først boot priority-Raptor partition nr 1 formateres
-Rapror partition nr 2 forblir slik den er.
Når det kommer tid for å bruke Raptor partition nr 2 for å installere windows igjen, vil det være bare å velge Raptor som først bootdevice.
Det er mulig at alt det virker litt komplisert, men tror meg, det er ikke.
Alt det jeg skriver ovenfor, er og, en generelt svar på spørsmålene 1 og 3.
Du skal få hjelp å få alt det på plass :)
Endret av wiberos
Har restartet nå, og nå stopper den bare ett sekund på "boot valg siden" før den fortsetter å boote normalt. :)
Instruksjonene du ga høres logiske og greie ut. Jeg skal deaktivere Marvell og JMicron i BIOS og reaktivere USB'ene igjen.
Når jeg mottar SSD og ny BlueRay spiller monterer jeg de og kommer tilbake for å forsikre meg om at jeg setter opp alt riktig.
Takk for all hjelp så langt! :thumbup:
:D
Endret av SR
Da har jeg mottatt SSD og BlueRay i posten!
Etter vi installerte Win7 på Raptor disken, har den gjennomgått bokstavelig talt hundrevis av updates, senest nå Service pack 1.
Er det mulig å kopi hele denne ferdig oppdaterte installasjonen inn på SSDisken (litt på samme måte som man installerer et image inn på en ny disk), eller blir det bare krøll?
Jeg har på vegne av mine sønner installert Steam og Origin på den andre (WD 500GB) disken, og også lastet ned og installert noen spill (Battlefield 3, Skyrim og andre)der.
Blir disse tilgjengelig hvis jeg må installere Win7 på nytt igjen på SSDisken?
Jeg har ved en tidligere anledning vært nødt til å reinstallere en Windows versjon på "disk A" mens jeg hadde diverse programmer (Office, Photoshop, m.m.) installert på "disk B". Etter reinstallasjonen sluttet alle programmene på "disk B" å virke. Det har kanskje sammenheng med at de har diverse DLL'er og annet installert i system32 mappen (samt tilhørende registerendringer). Vet du om Steam og Origin har tilsvarende "kroker" inn i eksisterende Windows installasjon, slik at de slutter å virke ved nyinstallasjon av Win7 på SSD?
Endret av SR
Hei igjen :)
Alt er mulig.
Jeg forstår at du vil helst overføre sen Windows installasjon slik den er på Raptor.
Du har mange alternativer. De fleste velger å clone disken eller bare Windows partition. Til det trenger du et program og andre forum brukere kan gi tips om det.
Vi kan og bruke de mulighetene som Windows allerede har...SE  -Backup and Restore- i controll panel, dvs System Image.
Jeg kan hjelpe deg med noe annet og, dvs å lage et image install.wim eller data.wim om du vil,fra den Raptor Windows, som du kan legge tilbake hvor som helst senere, samt å vedlikeholde den.
Når det glelder de andre applicationer som du har installert på andre disker, de vil fungerer så lenge:
-vi holder samme bokstaver som du har i dag på de andre partitioner
-vi installerer IKKE Windows igjen, men vi velger cloning eller den default imaging apps.
I mellom tiden lage et system image (control panel-backup and restore-system image) fra din Rapror installasjon og lagre den i den WD500 du har.
Vi snakkes senere. Jeg skal ut å hanle litt nå...
Endret av wiberos
