Lauen Skrevet 24. desember 2011 Del Skrevet 24. desember 2011 Heisann! Har nettopp (1 time siden) fått en data. en HP Pavillion P6305sc. Vurderte å bytte skjermkort, siden et Radeon HD5450 ikke akkurat er kraftig. tenkte da at jeg selvfølgelig måtte ha ny strømforsyning, siden standard er på 300W. men så var det en som sa at det hovedkortet (standard i PCen) ikke tålte det, og jeg måtte da ha nytt hovedkort også. Dette er da mATX ifølge HP selv, og PC-en er ikke særlig stor, så antar det. Er det noe jeg bør vite om bytting? Lenke til kommentar
Macklemore Skrevet 24. desember 2011 Del Skrevet 24. desember 2011 Hvorfor kjøpte du deg den pcen når du skal bytte ut mange av delene? Hvorfor ikke bare bytte hele skiten og bygge en bra pc selv? Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 24. desember 2011 Del Skrevet 24. desember 2011 Heisann! Har nettopp (1 time siden) fått en data. en HP Pavillion P6305sc. Vurderte å bytte skjermkort, siden et Radeon HD5450 ikke akkurat er kraftig. tenkte da at jeg selvfølgelig måtte ha ny strømforsyning, siden standard er på 300W. men så var det en som sa at det hovedkortet (standard i PCen) ikke tålte det, og jeg måtte da ha nytt hovedkort også. Dette er da mATX ifølge HP selv, og PC-en er ikke særlig stor, så antar det. Er det noe jeg bør vite om bytting? At hovedkortet ikke skal tåle kraftigere strømforsyning stiller jeg meg skeptisk til. En strømforsyning "pusher" ikke ut watt, den leverer det hovedkortet ber om. Siden alle moderne (litt kraftige) skjermkort har ekstra kontakt for strømforsyning, så vil ikke et kraftigere skjermkort føre til vesentlig høyere strømtrekk gjennom PCI-E kontakten på hovedkortet. Mitt råd vil derfor være å kjøpe ny strømforsyning og nytt skjermkort. Hvis hovedkortet mot all formodning skulle ryke, så kjøp heller et nytt da. Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 24. desember 2011 Del Skrevet 24. desember 2011 Heisann! Har nettopp (1 time siden) fått en data. en HP Pavillion P6305sc. Vurderte å bytte skjermkort, siden et Radeon HD5450 ikke akkurat er kraftig. tenkte da at jeg selvfølgelig måtte ha ny strømforsyning, siden standard er på 300W. men så var det en som sa at det hovedkortet (standard i PCen) ikke tålte det, og jeg måtte da ha nytt hovedkort også. Dette er da mATX ifølge HP selv, og PC-en er ikke særlig stor, så antar det. Er det noe jeg bør vite om bytting? At hovedkortet ikke skal tåle kraftigere strømforsyning stiller jeg meg skeptisk til. En strømforsyning "pusher" ikke ut watt, den leverer det hovedkortet ber om. Siden alle moderne (litt kraftige) skjermkort har ekstra kontakt for strømforsyning, så vil ikke et kraftigere skjermkort føre til vesentlig høyere strømtrekk gjennom PCI-E kontakten på hovedkortet. Mitt råd vil derfor være å kjøpe ny strømforsyning og nytt skjermkort. Hvis hovedkortet mot all formodning skulle ryke, så kjøp heller et nytt da. problemet er at de lager hovedkortet slik at det ikke skal være kompatibelt med andre strømforsyninger enn sine egne Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 24. desember 2011 Del Skrevet 24. desember 2011 (endret) problemet er at de lager hovedkortet slik at det ikke skal være kompatibelt med andre strømforsyninger enn sine egne Her er hovedkortet http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01925534&tmp_task=prodinfoCategory&cc=no&dlc=no&lc=en&product=4119696#N336 PEGATRON (Asus) M2N68-LA Internal Connectors One CPU fan connector One 24-pin ATX power connector One 4-pin ATX power connector One ROM recovery connector Four SATA connectors One ROM recovery connector One jumper for resetting BIOS settings One jumper to clear the BIOS password setting One system panel connector One AC Power Loss Restart Selector Four USB headers, supporting 6 USB connections One S/PDIF out connector One Front audio connector for headphone and microphone One chassis fan connector Hva er det som ikke er kompatibelt med dette hovedkortet? Hvis du kan forklare, lærer jeg noe nytt i dag. Se gjerne denne tråden http://www.tomshardware.co.uk/forum/308557-10-need-power-supply-asus-m2n68-mobo Endret 24. desember 2011 av Omnithunder Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 24. desember 2011 Del Skrevet 24. desember 2011 hehe, jeg måtte lære det en gang jeg også: Den fysiske tilkoblingen passer, problemet er at HP har for vane å bytte om to eller flere kabler så man får for eksempel 12V der 3.3V skal være eller 5V der 12V skal være. Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 24. desember 2011 Del Skrevet 24. desember 2011 hehe, jeg måtte lære det en gang jeg også: Den fysiske tilkoblingen passer, problemet er at HP har for vane å bytte om to eller flere kabler så man får for eksempel 12V der 3.3V skal være eller 5V der 12V skal være. Leste du tråden fra tomshardware? Når HP hevder at hovedkortet har ATX power connector, så er dette en standard: http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml Men som tidligere sagt, hvorfor ikke bare prøve. I verste fall må nytt hovedkort anskaffes. Det gamle har neppe særlig verdi uansett, så om det ryker er ikke akkurat en formue tapt. Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 24. desember 2011 Del Skrevet 24. desember 2011 (endret) er vel litt enig med deg der, virket på mitt gamle HP hovedkort (nettle 2) men men, problemet er at arni90 vanligvis har rett... Edit: en 24 pin passer fysisk inn i tilkoblingen, men når strømmen først går gjennom kan det gå gæli Endret 24. desember 2011 av olestokk Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 24. desember 2011 Del Skrevet 24. desember 2011 er vel litt enig med deg der, virket på mitt gamle HP hovedkort (nettle 2) men men, problemet er at arni90 vanligvis har rett... Vanligvis har rett er ikke alltid har rett. I følge bruker på tomshardware gikk det bra med skifte av strømforsyning. Så får TS heller velge hva han vil prøve. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 24. desember 2011 Del Skrevet 24. desember 2011 Hallo - hovedkortet er et standard mATX OEM fra asus sin M2M serie for AMD socket. For dette hk er det fullt ut støtte med en hvilken som helst PSU som følger atx12v design guide. Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 24. desember 2011 Del Skrevet 24. desember 2011 Hallo - hovedkortet er et standard mATX OEM fra asus sin M2M serie for AMD socket. For dette hk er det fullt ut støtte med en hvilken som helst PSU som følger atx12v design guide. Akkurat hva jeg prøvde å poengtere. Lenke til kommentar
Lauen Skrevet 25. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2011 Hvorfor kjøpte du deg den pcen når du skal bytte ut mange av delene? Hvorfor ikke bare bytte hele skiten og bygge en bra pc selv? Fordi jeg fant en veldig rimelig PC på finn.no som virket grei, om midt i harddiskkkrisen fikk jeg mer for pengene her Lenke til kommentar
Lauen Skrevet 25. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2011 Heisann! Har nettopp (1 time siden) fått en data. en HP Pavillion P6305sc. Vurderte å bytte skjermkort, siden et Radeon HD5450 ikke akkurat er kraftig. tenkte da at jeg selvfølgelig måtte ha ny strømforsyning, siden standard er på 300W. men så var det en som sa at det hovedkortet (standard i PCen) ikke tålte det, og jeg måtte da ha nytt hovedkort også. Dette er da mATX ifølge HP selv, og PC-en er ikke særlig stor, så antar det. Er det noe jeg bør vite om bytting? At hovedkortet ikke skal tåle kraftigere strømforsyning stiller jeg meg skeptisk til. En strømforsyning "pusher" ikke ut watt, den leverer det hovedkortet ber om. Siden alle moderne (litt kraftige) skjermkort har ekstra kontakt for strømforsyning, så vil ikke et kraftigere skjermkort føre til vesentlig høyere strømtrekk gjennom PCI-E kontakten på hovedkortet. Mitt råd vil derfor være å kjøpe ny strømforsyning og nytt skjermkort. Hvis hovedkortet mot all formodning skulle ryke, så kjøp heller et nytt da. Har nå mange som sier det ikke er vits i å bytte hovedkort, og 2 som mener jeg bør bytte. først og fremst er det et drittkort, som ikke har USB 3.0, kun 2 RAM slots, og generelt sett dårlig. + at en i klassen min har prikk lik PC, og når han byttet skjermkort svei det (??). litt snodig, men hvis jeg først ødelegger det som står i, må jeg jo vente et par dager på et nytt. og til fremtidig oppgradering er det greit å få nytt hovedkort temmelig fort. Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 25. desember 2011 Del Skrevet 25. desember 2011 Har nå mange som sier det ikke er vits i å bytte hovedkort, og 2 som mener jeg bør bytte. først og fremst er det et drittkort, som ikke har USB 3.0, kun 2 RAM slots, og generelt sett dårlig. + at en i klassen min har prikk lik PC, og når han byttet skjermkort svei det (??). litt snodig, men hvis jeg først ødelegger det som står i, må jeg jo vente et par dager på et nytt. og til fremtidig oppgradering er det greit å få nytt hovedkort temmelig fort. Fremtidig oppgradering med AM3 sokkel? Spar heller litt penger og oppgrader til Intel i5/i7 prosessor. I mine øyne er du på villspor. Greit nok å oppgradere strømforsyning og skjermkort nå, for dette kan du bruke videre uansett senere valg. Lenke til kommentar
Lauen Skrevet 25. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2011 Har nå mange som sier det ikke er vits i å bytte hovedkort, og 2 som mener jeg bør bytte. først og fremst er det et drittkort, som ikke har USB 3.0, kun 2 RAM slots, og generelt sett dårlig. + at en i klassen min har prikk lik PC, og når han byttet skjermkort svei det (??). litt snodig, men hvis jeg først ødelegger det som står i, må jeg jo vente et par dager på et nytt. og til fremtidig oppgradering er det greit å få nytt hovedkort temmelig fort. Fremtidig oppgradering med AM3 sokkel? Spar heller litt penger og oppgrader til Intel i5/i7 prosessor. I mine øyne er du på villspor. Greit nok å oppgradere strømforsyning og skjermkort nå, for dette kan du bruke videre uansett senere valg. Hovedkortet jeg skal kjøpe er AM3+ så blir nok litt oppgradering ja men jeg har nok med Athlon Quad core på 2.8 GHz synes jeg. Lenke til kommentar
