Hei!
I en opg skal en bruker kunne skrive inn et tall i en tekstboks, for så å få svar om tallet finnes i arrayen. Jeg har laget en kode, som er slik at brukeren får svar om tallet er i arrayen, men det kommer ikke noe svar om det ikke finnes.
int[] tall = { 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 45, 12, 1, 2, 3, 45, 5, 6, 6, 7, 778, 889, 99};
int tallInn = Convert.ToInt32(txtTall.Text);
for (int verdi = 0; verdi < tall.Length; verdi++)
if (tallInn == (tall[verdi]))
labMelding.Text = "Tallet " + tallInn + " finnes i arrayen";
Spørsmålet er da hvordan brukeren skal kunne få et svar hvis tallet ikke finnes. Jeg prøvde meg med en labMelding utenfor for-løkken, men da kom det et svar om at den ikke fantes hele tiden. Hvordan løses dette, og hvorfor går det ikke å bare ha en labMelding utenfor for-løkken som sier at tallet ikke finnes?
Else inne i for løkka som ^skriver eller isteden for å msgbox inne i for løkka kan du ha en boolean variabel som settes true hvis den finner. Så setter du en if-else setning utenfor som sjekker verdien til boolean og msgbox der.
Endret av LNF
LNF sitt forslag er enkelt, greit og effektivt.
boolean finnes(int[] tall, int tallInn)
for(int i=0; i<tall.length; i++)
if(tall[i] == tallInn) return true;
return false;
i main-metoden slenger du da inn
if(finnes(tall, tallInn)
// handling når tall finnes
else
// handling når tall ikke finnes, dersom dette er nødvendig å ha med
Nå har jeg skrevet i java ettersom jeg ikke kjenner C#, men koden i førsteinnlegg er definitivt også gyldig java-kode, så jeg regner med du skjønner gangen her. Løser du det på denne måten vil programmet kun søke gjennom arrayet til den finner en forekomst av tallet (altså, metoden "finnes" vil returnere true straks tall er lik tallInn, og søke-løkken stopper), eller gjennom hele arrayet dersom tallet ikke finnes. Dermed sparer du endel iterasjoner, og du får maks en "success"-utskrift, selv om tallet forekommer flere ganger i arrayet.
Endret av srbz
Skal du ha et if / else-uttrykk kan det lønne seg å bruke krøllklammer for å holde oversikt over hva som hører til hvor. Eksempelvis kan løsningen bli seende slik ut:
if (tallInn == (tall[verdi])) {
labMelding.Text = "Tallet " + tallInn + " finnes i arrayet.";
else {
labMelding.Text = "Tallet " + tallInn + " finnes ikke i arrayet."
Når det er sagt, liker jeg LNF og srbz sitt forslag også, fordi det er gjenbrukbar kode du enkelt kan bruke andre plasser. Kanskje ikke nødvendig akkurat her, men en grei praksis å benytte seg av ;)
EDIT: Nå failet det tydeligvis å bruke indent-taggen inne i code-taggen, så da blir det slik i stedet. Noe å fikse, mods? I tillegg noe dumt at [/ indent] automatisk medfører linjeskift, slik det virker som det gjør. Blir mer uoversiktlig i redigeringsboksen for å få ting til å se skikkelig ut :p
Endret av Araho
else {
Hva i alle verden er indent? Har ikke hørt om det før...
Ok, nytt forsøk:
boolean exists = false; // Oppretter en boolsk (true / false) verdi, og setter den til false.
if (tallInn == tall[verdi] && exists != true) { // Denne sjekker for det første om tallet er likt, og i tillegg kan ikke tallet allerede ha vært funnet i arrayet.
exists = true;
if ( exists == true) { // Hvis innholdet i if-setninga har blitt kjørt, dvs at tallet finnes.
else {
labMelding.Text = "Tallet finnes ikke i arrayet."
EDIT: La til noen kommentarer i koden.
Endret av Araho
Ok, nytt forsøk:
exists = true;
else {
Nå fungerte det Araho!:) Noen forklaring på hvorfor det ikke gikk å sette else-kommandoen i for-løkken? :p
Endret av hoyre
Ja, nettopp. Såvidt jeg har skjønt er du kun ute etter å finne ut hvorvidt tallet eksisterer i arrayet, og da trenger du i bunn og grunn bare å søke gjennom arrayet til du finner tallet. Hvis du finner tallet trenger du ikke søke lenger, og hvis du har søkt gjennom hele arrayet uten å finne tallet eksisterer det ikke. Du kan slenge inn en break i if-blokken inni for-løkken som vil avbryte søket straks du finner tallet, noe som basically vil gjøre ca det samme som kodeeksempelet mitt tidligere.
