Ubrukt PC starter ikke. PSUen sin feil?
Da alle delene var satt sammen og strømforsyningen tilkoblet, lyste det et lys fra grafikkortet. Da jeg startet maskinen ved PÅ-knappen startet alle viftene å kjøre i ca 0,5 sekunder. Jeg prøvde kanskje et par ganger, men etter noen minutter ga lyset på grafikkortet seg også, og nå er det NADA respons når jeg prøver å ta den på. Min gamle PSU vil ikke fungere i dette oppsettet (med grafikkortet), så jeg kan ikke teste den.
Er det høyst sannsynlig at PSUen er ødelagt, eller noe annet være årsaken, f. eks hovedkortet?
Endret av Toppris
Nja, vanskelig å si.
Oppsettet ditt trekker ca :
244 W Skjermkort.
95 W Cpu
25 - 50 W Hovedkort
Maks under belastning havner du en plass på ca 400W til 500W noe som din PSUskal greie , personlig hadde jeg nok testet med en annen psu og sett om du kommer til boot (selv om den er for dårlig) da vet du i alle fall om det kan være problemer med hovedkort eller ikke.
Hvis du ikke får noe lys i det hele tatt på hovedkortet selv med en annen PSU og uten at du starter opp maskinen så tror jeg nok feilen kan ligge i hovedkortet.
Uansett du bør nok starte å teste delene en av gangen tipper jeg.
