Hei!
Sliter litt med å forstå hvorfor man henter ut minsteverdi i en array på denne måten(skjønner ikke framgangsmåten helt):
int minst = tall[0];
for (int i = 1; i < tall.Length; i++)
if (arr < minst)
minst = tall;
labTall.Text = "Tallet er " + minst;
Håper noen kan forklare litt!:)
Hei!
if (tall < minst)
minst = tall;
Tror ikke koden er helt riktig ivertfall.
for løkka gjør det litt enklere for deg. En annen tungvinn måte å gjøre det på hadde f.eks vært som dette:
minst = tall[0];
if (tall[1] < minst) minst = tall[1];
if (tall[2] < minst) minst = tall[2];
if (tall[3] < minst) minst = tall[3];
osv osv osv..
 if (arr[i] < minst) {
   minst = tall[i];
Endret av Knut_F
Koden lager en midlertidig variabel, minst, og setter denne lik første verdi i arrayet(0). Deretter går den igjennom alle verdiene (unntatt 0, ettersom denne er lagret i minst allerede) og sjekker om verdiene er mindre enn minst. Hvis de er det, setter du minst lik den verdien. En kan her bare bruke .Min() funksjonen også.
Nå kan ikke eg c# men det ligner veldig på ActionScript 3 som vi lærer på skolen
Lager variabel som blir lik den minste verdien i tabellen og setter den lik første tall i tabellen
Her sjekker den hvert tall fra 1(andre tall i arrayen) til siste(tall.Length)
if (tall[i] < minst)
minst = tall[i];
Om verdien i arrayen den sammenligner med er mindre enn variabelen "minst", settes "minst" lik den verdien. Tror det er det du ville fram til , men slik som vi det gjør må "minst = tall;" enten stå bak if setningen eller stå inni en { } som følger etter if setningen.Teksten til labTall justeres også for hver gang koden køres.
for-løkken kan du vel også skrive slik:
int i = 0
while(i<tall.lenght)
  if (tall[i] < minst) minst = tall[i];
  i ++;
Et nytt spørsmål som omhandler det samme i C#:
I en opg blir jeg bedt om å finne antall ganger tall fra 0-5 forekommer i en array:
int[] verdier = {0,2,3,5,6,5,3,2,1,4,5,6,8,9,10};
Hvordan skal jeg skrive ut disse verdiene? Tenker jeg kanskje må lage en if-kommando inne i en for-løkke, men ser ikke helt hvordan jeg skal tenke her.
På forhånd takk!:)
På forhånd takk!:)
int Antall = 0;
for (int i = 0; i < verdier.Length; i++)
 if (verdier[i] <= 5 && verdier[i] >= 0) {
   Antall++;
   Text = "" + verdier[i];
Text = "antall nr fra 5 til 0 " + Antall;
Endret av Knut_F
På forhånd takk!:)
int Antall = 0;
   Antall++;
Sorry, men glemte å nevne at det var hvor ofte hvert tall fra 0-5 som forekommer.
