Trenger Hjelp med trådløs nett Airlink 59300
Hei
Jeg har problemer med trådløs nettverk på en Jensen Airlink 59300. Den er kjøpt for ca 6 måneder siden og har funket noen lunde grei hittil. Den pleide å disconnecte hvert time el noe slik at eg må ta den av i 10 sec og ta det på igjen. For en uke siden begynte det å bli verre og disconnecte hver 5 minutt.
Jeg bruker macbook pro.
Modem Scientific Atlanta
Internett er fra GET.
Ruteren er levert ferdig innstilt med WPA2 passord og brukernavn.
Eg prøvde PPPoe go Dynamite IP men det virker ikke.
Jeg prøvde deretter å plukke inn en internett kabel inn i PCen fra modemet og så at internetten virker ganske bra uten disconnects, så det er problem med trådløs routeren. Jeg tenkte det var med instillingene men klarer ikke å finne ut av det selv så trenger hjelp.
Etter at eg testet ut internetten med internett kabelen har trådløsen fosvunnet og kommer meg ikke inn der igjen. Eg har prøvd å resette ruteren bak den, men trådløsen er fortsatt ikke tilbake som da eg kjøpte den. Eg bare skjønner det ikke...
Her er log fra system logget.
Jan 1 00:00:00 (none) syslog.info syslogd started: BusyBox v1.15.2
Jan 1 00:00:16 (none) daemon.info pppd[1147]: Plugin /lib/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:16 (none) daemon.info pppd[1147]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2b1
Jan 1 00:00:16 (none) daemon.notice pppd[1147]: pppd 2.4.2b1 started by root, uid 0
Jan 1 00:01:16 (none) daemon.err pppd[1147]: Timeout waiting for PADO packets0
Jan 1 00:01:24 (none) daemon.info pppd[1365]: Plugin /lib/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:01:24 (none) daemon.info pppd[1365]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2b1
Jan 1 00:01:24 (none) daemon.notice pppd[1365]: pppd 2.4.2b1 started by root, uid 0
Jan 1 00:02:24 (none) daemon.err pppd[1365]: Timeout waiting for PADO packets0
Jan 1 00:02:31 (none) daemon.info pppd[1608]: Plugin /lib/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:02:31 (none) daemon.info pppd[1608]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2b1
Jan 1 00:02:31 (none) daemon.notice pppd[1608]: pppd 2.4.2b1 started by root, uid 0
Jan 1 00:03:05 (none) daemon.info pppd[1608]: Terminating on signal 15.
Jan 1 00:03:07 (none) daemon.err pppd[1608]: recv (receivePacket)
Jan 1 00:03:20 (none) daemon.info pppd[2268]: Plugin /lib/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:03:20 (none) daemon.info pppd[2268]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2b1
Jan 1 00:03:20 (none) daemon.notice pppd[2268]: pppd 2.4.2b1 started by root, uid 0
Jan 1 00:04:20 (none) daemon.err pppd[2268]: Timeout waiting for PADO packets0
Jan 1 00:04:28 (none) daemon.info pppd[2480]: Plugin /lib/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:04:28 (none) daemon.info pppd[2480]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2b1
Jan 1 00:04:28 (none) daemon.notice pppd[2480]: pppd 2.4.2b1 started by root, uid 0
Jan 1 00:05:28 (none) daemon.err pppd[2480]: Timeout waiting for PADO packets0
Jan 1 00:05:46 (none) daemon.info pppd[3224]: Plugin /lib/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:05:46 (none) daemon.info pppd[3224]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2b1
Jan 1 00:05:46 (none) daemon.notice pppd[3224]: pppd 2.4.2b1 started by root, uid 0
Jan 1 00:06:46 (none) daemon.err pppd[3224]: Timeout waiting for PADO packets0
Jan 1 00:06:53 (none) daemon.info pppd[3456]: Plugin /lib/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:06:53 (none) daemon.info pppd[3456]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2b1
Jan 1 00:06:53 (none) daemon.notice pppd[3456]: pppd 2.4.2b1 started by root, uid 0
Jan 1 00:07:33 (none) daemon.info pppd[3456]: Terminating on signal 15.
Jan 1 00:07:34 (none) daemon.info pppd[3456]: Terminating on signal 15.
Jan 1 00:07:36 (none) daemon.err pppd[3456]: recv (receivePacket)
Og her er sikkerhetslogget:
[2000-01-01 00:00:12]: start PPPoE daemon
[2000-01-01 00:00:14]: [sNTP]: connect to TimeServer 192.43.244.18 ...
[2000-01-01 00:00:14]: [sNTP]: connect fail!!
[2000-01-01 00:00:14]: [DNS]: dns restart ...
[2000-01-01 00:01:29]: [DNS]: dns restart ...
[2000-01-01 00:02:30]: [DNS]: dns restart ...
[2000-01-01 00:03:11]: [DNS]: dns restart ...
[2000-01-01 00:03:16]: start PPPoE daemon
[2000-01-01 00:03:17]: [sNTP]: connect to TimeServer 192.43.244.18 ...
[2000-01-01 00:03:18]: [sNTP]: connect fail!!
[2000-01-01 00:03:18]: [DNS]: dns restart ...
[2000-01-01 00:04:29]: [DNS]: dns restart ...
[2000-01-01 00:05:41]: start PPPoE daemon
[2000-01-01 00:05:42]: [DNS]: dns restart ...
[2000-01-01 00:05:43]: [sNTP]: connect to TimeServer 192.43.244.18 ...
[2000-01-01 00:05:43]: [sNTP]: connect fail!!
[2000-01-01 00:05:54]: [DNS]: dns restart ...
[2000-01-01 00:06:55]: [DNS]: dns restart ...
[2000-01-01 00:07:36]: [DNS]: dns restart ...
[2000-01-01 00:07:44]: start Dynamic IP
[2000-01-01 00:07:45]: [sNTP]: connect to TimeServer 192.43.244.18 ...
[2000-01-01 00:07:45]: [sNTP]: connect fail!!
[2000-01-01 00:10:26]: start Bridge daemon
[2000-01-01 00:10:27]: [sNTP]: connect to TimeServer 192.43.244.18 ...
[2000-01-01 00:10:27]: [sNTP]: connect fail!!
sikkerhetslogget bekymrer meg med alle de connect Fail...
Takk på Forhånd :(
Connect fail betyr nok bare at routeren eller nettforbindelsen har knelt. Har forsåvidt ikke noe med "sikkerhet" å gjøre.
Jeg vet fra tidligere tråder, at noen jensenroutere kneler bare man starter iTunes på en Mac.
Den beste løsningen er kanskje å kjøpe en router som er kjent for å være stabil?
Alternativt kan du selvsagt prøve å oppgradere firmware i routeren og se om du kan senke antall forbindelser i programvare på PC/Mac.
Disse "connect Fail" meldingene trenger du ikke bekymre deg for, dette er bare melding om at det ikke oppnås kontakt med NTP IP-adressen. Denne brukes kun for å stille dato og klokke på routeren, som du ser i loggen er den litt på tur.
Problemene dine med at nettet faller ut har nok med noe annet å gjøre.
Sjekk om det er andre i nærheten som bruker samme kanal for Wifi som du bruker.
Husk! Ikke alle enheter støtter kanaler over 11.
