Eg har begynt å lage ting (bukkit plugin) i java men får ikkje til { og }, treng hjelp!
kode så langt: (den er feil fordi eg har prøvd å fikse men ikkje klart det
package com.rosaage.Test;
import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;
import java.io.File;
import java.util.*;
import org.bukkit.command.*;
import org.bukkit.event.player.PlayerJoinEvent;
import org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration;
import org.bukkit.event.Event.*;
import org.bukkit.event.player.PlayerListener;
public class TestPlugin extends JavaPlugin {
   public void onDisable() {
       System.out.println("[Ohh..] Goodbye world! Rosaage's test plugin is disabled!");
   public void reloadCustomConfig() {
   	private FileConfiguration customConfig = null;
   	private File customConfigurationFile = null;
       if (customConfigFile == null) {
       customConfigFile = new File(getDataFolder(), "config.yml");
       customConfig = YamlConfiguration.loadConfiguration(customConfigFile);
       InputStream defConfigStream = getResource("config.yml");
       if (defConfigStream != null) {
           YamlConfiguration defConfig = YamlConfiguration.loadConfiguration(defConfigStream);
           customConfig.setDefaults(defConfig);
   public void onEnable() {
       System.out.println( "[YAY!] Hello World! Rosaage's test plugin is enabled!" );
       this.getServer().getPluginManager().registerEvent(Type.PLAYER_JOIN,
               new PlayerListener() {
                   @Override
                   public void onPlayerJoin(PlayerJoinEvent event) {
                       event.getPlayer().sendMessage(getConfig().getString("message"));
      this.getCommand("Killme").setExecutor(new CommandExecutor() {
          public boolean onCommand(CommandSender sender, Command command, String label, String[] args) {
              return true;
så viss nokon kan hjelpe med å plasere { og }.
Endra kode til : (mindre error då
import java.util.*;
   } //Error her
                   @Override
              return true;
          if (defConfigStream != null){
          }//og her
Endret av rosaage
import java.util.*;
                   @Override
              return true;
import java.util.*;
   } //Error her
                   @Override
              return true;
          }//og her
Hvilken IDE bruker du? Dette er sånt du får hjelp fra den med.
Endret av Zeph
import java.util.*;
                   @Override
              return true;
import java.util.*;
   } //Error her
                   @Override
              return true;
          }//og her
Eclipse
Endret av Zeph
Opna filen i notepad++ og endra til:
import java.util.*;
                   @Override
              return true;
ingen error i notepad++ men i eclipse er det mange.
bukkit og ga error
Bukkit logg:
2011-12-23 11:41:19 [iNFO] [stargate] {world_the_end} No stargates for world
2011-12-23 11:41:19 [sEVERE] Error occurred while enabling Rosaages Test plugin v1.0 (Is it up to date?): Unresolved compilation problems:
The method registerEvent(Event.Type, Listener, Event.Priority, Plugin) in the type PluginManager is not applicable for the arguments (Event.Type, new PlayerListener(){}, void)
Syntax error, insert ")" to complete Expression
Syntax error, insert ";" to complete Statement
java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
at com.rosaage.Test.TestPlugin.onEnable(TestPlugin.java:20)
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:188)
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:968)
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:280)
at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:186)
at org.bukkit.craftbukkit.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:169)
at net.minecraft.server.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:348)
at net.minecraft.server.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:335)
at net.minecraft.server.MinecraftServer.init(MinecraftServer.java:165)
at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:399)
at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:457)
2011-12-23 11:41:19 [iNFO] WirelessRedstone: WirelessRedstone version 1.2 BETA is loading...
Endret av rosaage
Eclipse prøver vel å kompilere koden, derfor det blir error.
Se nærmere på input parameter til metoden registerEvent:
Tips: hvis du oppretter objektene (eks new PlayerListener()) før du kaller metoden med de, blir det ryddigere og lettere å se/rette kompileringsfeil
Endret av olaw
?? korleis gjer eg det?
(har ikkje lært meg java lasta bare ned eclipse og fant koder som eg sette saman)
Ok, da har du noe du kan gjøre i jula :) Eller kanskje noen andre her har tid til å se mer på dette sammen deg? Uansett bør du lese deg opp litt mer på java hvis det skal ha noe for seg å kode mere.
Har du annen programmeringserfaring?
Start gjerne med litt enklere kode i java for å få litt føling med det...
Endret av olaw
Ja kan ein god nok del i vb.net (lage enkle programmer uten hjelp)
+ her er pluginen (fungerande versjon)(kjør med siste RB av CraftBukkit) http://dl.dropbox.com/u/41490738/Test.jar
Endret av rosaage
Hver start-parentes må ha en matchende slutt-parentes. Det som står inni ett sett med parenteser utgjør en logisk enhet - en klasse, en metode, eller en kodeblokk i en metode.
Hvis du først har fått uorden i parentesene kan det være en liten drittjobb å rydde opp - men bare man har grunnleggende forståelse for programmering er det slitsomt mer enn vanskelig.
Eclipse hjelper deg litt med dette, ved å vise hvilke parenteser som faktisk henger sammen nå. Når markøren står rett etter en start-parentes blir slutt-parentesen som avslutter den blokken markert.
Antallet feilmeldinger fra kompileringen er en dårlig målestokk for antall feil i koden. Om det er en slutt-parentes for mye eller for lite et sted så kan du få masse feil fra linjene etter, fordi kompilatoren forventer noe annet enn det som står der. Motsatt kan mange feilplasserte parenteser til sammen gi kode som kompilerer, men ikke gjør det du forventer den skal gjøre.
