Konvertering fra FAT32 til NTFS endret størrelse
Hei!
Sjekk at det er ledig plass.
I så fall kan du enten:
1. Forsøke å utvide partisjonen. Eller
2. slette partisjonen (hvis disken er tom) og opprette ny på 2TB med NFTS.
Noen hint:
Enten
Eller
Endret av Nator
Det er fordi MBR har en limit på 2Tb:
Ref: wikimedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/NTFS
Maximum Volume Size In theory, the maximum NTFS volume size is 264−1 clusters. However, the maximum NTFS volume size as implemented in Windows XP Professional is 232−1 clusters. For example, using 64 kB clusters, the maximum Windows XP NTFS volume size is 256 TB minus 64 kB. Using the default cluster size of 4 kB, the maximum NTFS volume size is 16 TB minus 4 kB. (Both of these are vastly higher than the 128 GB limit lifted in Windows XP SP1.) Because partition tables on master boot record (MBR) disks only support partition sizes up to 2 TB, dynamic or GPT volumes must be used to create NTFS volumes over 2 TB. Booting from a GPT volume to a Windows environment requires a system with UEFI and 64-bit support.[55]
.... men det kommer også an på disken, vil jeg tro
Kan du finne noen 2TB disk som er over grensa for MBR?
Det er vel dessuten grunn til å tro at når man har en eksterndisk som kommer ferdig formatert, så trenger man ikke bytte til GPT for å løse problemet.
