To PC'er på samme port på samme IP?
For å si det enkelt; jeg har 2 PCer, og software krever å bruke port 6112. Jeg hadde slått meg til ro med at dette var umulig å gjøre noe med siden jeg er bak router og dermed en enkelt IP, men så fikk jeg høre at problemet kunne løses ved hjelp av noe som kalles PAT/NAPT. Selv er jeg helt clueless:
Litt specs:
WinXP/98 (to forskjellige PCer)
NGT 704/384 Netopia router
Softwaren som skal brukes:
StarCraft:BroodWar.
Med takknemlig hilsen,
-ZK
De to PCene kan ikke ha samme IP.. Den ene har som standard 10.0.0.2 og den andre 10.0.0.3
Er usikker på om du kan bruke 6112 samtidig fra begge PCene tho', men uansett kan du åpne 6112 for de to IP adressene slik at du kan bruke porten fra begge maskinene.
Mulig jeg tar feil her, har bare erfaring med 10.0.0.2. Ikke 10.0.0.3 :p
Sjekk www.relativt.net for info om åpning av porter og slikt
De har samme IP mot internet...
De skal kunne bruke 6112 samtidig, det som er problemet.
Hvilken vei? Skal forespørsler som kommer fra internett til din router på port 6112 gå til begge PC'ene, eller skal begge PC'ene koble seg til en eller flere servere på port 6112?
Jeg kan ta feil, men: det første går ikke, det andre går. :)
Edit: begge går :oops: så lenge man kan spesifisere hvilken port man skal koble til "utenfra" (andre på internett), kan routeren f.eks. ha et slikt oppsett:
Maskin utenfra -(6112)-> Router -(6112)-> Maskin #1
Maskin utenfra -(6113)-> Router -(6112)-> Maskin #2
Hei,
Mener jeg har sett den porten før.... Hvis du kikker litt på options inne i programmet, så kan du antagelig forandre hvilken port som skal brukes. Det kan du i alle fall i Warcraft 3 (samme port kjøres mot battle.net)..
Bruker du en switch eller hub sammen med routern fra NGT? Du er sikker på at begge maskinene har samme ekstern IP (da har du et internnettverk som holder orden)? For å finne IP-adressen kan du bruke et lite program som heter ip_agent.exe..
Henning
Takk takk for hjelpen. Spillet er, som spesifisert i topic, StarCraft:BroodWar, og porten kan ikke skiftes i dette spillet i motsetning WarCraft III (råtten software? 6 år gammel sådan eller noe iallefall :()
Vidre, jeg er usikkert på om jeg skal bruke porten på vei inn eller ut eller hva. Alle trafikk i alle ender foregår på port 6112 though.
Ja, jeg er sikker på at jeg bare har en IP mot internet, og jeg vet hva denne er (har den ikke i hodet da men), og jeg har interne 10.0.0.10 og 10.0.0.3 IPer.
Det går ikke å port forwarde samme porten til to IPer fra en WAN IP. Dette er en begrensning i NAT.
Alternative løsninger vil være;
1. Bytt port på programmet (men det gikk vel ikke. Høres veldig rart ut men, ok.)
2. Skaff deg to WAN IPer (globale Internett IP-adresser).
3. Bruk to porter "utenfra", en til hver PC på port 6112
