temp.-hopp på vannkjøling
Har en fullstendig vannkjøling med:
1000l/t pumpe
dual 120 radioator
maze kjøleblokker (n.bridge og cpu)
tygoon slanger :D
Hadde før et asus a7n8x med idle 32grader (i windows) på cpu, da med gpu-kjøleblokk. Så kom en stor flodbølge i pc'en og jeg måtte skifte ut hk og skjermkort :(
Kjøpte da et nf7-s for å prøve noe annet og tempen steg til 40grader idle uten gpu-kjøleblokk (i windows og bios)!
Cpu-blokken er godt festet (dobbeltsjekket) mot cpu og ellers er jo pc'en den samme. Noen som kan forklare dette? Er virkelig temp.sensorene på disse hk'ene så forskjellig?
1000l/t pumpe
dual 120 radioator
tygoon slanger :D
Ja den er nok det,har også merket det samme mitt hk viser faktisk mellom 13-15 grader for høy temp. Har også hatt et asus kort der var temp nesten 20 grader feil, beklagelig men sant
Har du noen vifter som blåser rundt hovedkortet?
Mens du hadde luftkjøling så tok cpu viften seg av en stor del av jobben, mens nå som du har vannkjøling så er det jo ingen vifter der lenger som lager luftsirkulasjon (Med mindre du da har vifter rundt dette området)
Akkurat dette kan gjøre temperaturen høyere enn med luftkjøling. Jeg fikk denne lille overraskelsen hos meg. Tenkte ikke på det, men etter at 2 80x80 vifter var montert så ble alt som det skal være.
