Når man skal installere noe på en terminalserver, setter man den i install mode først - dette for at skriving til bla. ini filer skal bli korrekt. I etterkant er det naturligvis viktig å settte den tilbake i install mode.
Spørsmålet er da:er det egentlig greit å sette serveren i install mode når den er i daglig bruk?
(Eller er ikke dette noe problem, siden brukerne vil fortsette å bruke individuelle ini-filer fremdeles og at install mode derfor kun vil berøre filer relatert til programmet du installerer?
Nei det er ikke greit. Diverse ting kan skje, tenk bare på på så mange applikasjoner som har auto-update funksjonalitet i dag.
Dessuten er ini filer kun til gamle applikasjoner (eller sære applikasjoner), de fleste bruker registeret eller egne config filer.
Hvorfor vil du sette den i install mode til daglig bruk da? Er det så mange applikasjoner som må innstalleres hver dag?
Nei, nei, nei... jeg skal naturligvis ikke sette den fast i install mode, spørsmålet var om det er greit (hvor greit det er) å sette den midlertidig i install mode - når den er i daglig bruk, for så å sette den tilbake i execute. :D
  • 2 uker senere...
Hei
Som det har vært inne på tidligere her, så ved å sette en terminalserver i "install mode", så lager serveren ".INI" fil mappinger og "Registry" mappinger, så en regel som ofte brukes er som følger:
Ved installasjon av en ny applikasjon på en terminalserver, kan den normalt settes i "install mode", mens den er i drift.
Ved oppgradering av en installert applikasjon på en terminalserver, som man er sikker på at ingen bruker mens oppgraderingen foregår, kan den normalt settes i "install mode", mens den er i drift.
Ved oppgradering av en installert applikasjon på en terminalserver, som man ikke er sikker på at ingen bruker mens oppgraderingen foregår, kan den normalt ikke settes i "install mode", mens den er i drift.
Bakgrunnen for at det kan gjøres på denne måten, er at det er "brukersesjonen" man setter i "install mode", noe som gjør at det er den spesifikke brukeren som skriver "default" verdiene for applikasjonen som installeres inn i "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install" og inn i filsystemet i Windows katalogen et sted, som igjen i etterkant skal brukes av de "andre" brukerne.
