|okk^ay Skrevet 16. august 2003 Rapporter Del Skrevet 16. august 2003 Hva er deres? Jeg kan da vel ikke ha verdens høyeste? Med teip og biltema-vifte (originalribba har ikke vifte) får jeg 365/690... og engine går ikke høyere. Jeg bruker btw PowerStrip, er det noe bedre prog som går høyere på engine på et GF4MX440? Takker for svar.. Lenke til kommentar
king_pedersen Skrevet 16. august 2003 Rapporter Del Skrevet 16. august 2003 Hva er deres? Jeg kan da vel ikke ha verdens høyeste? Med teip og biltema-vifte (originalribba har ikke vifte) får jeg 365/690... og engine går ikke høyere. Jeg bruker btw PowerStrip, er det noe bedre prog som går høyere på engine på et GF4MX440? Takker for svar.. hvor får du tak i Powerstrip?? Lenke til kommentar
dp Skrevet 16. august 2003 Rapporter Del Skrevet 16. august 2003 med rivatuner så får du vel over 365mhz på engine? Lenke til kommentar
Endre Skrevet 16. august 2003 Rapporter Del Skrevet 16. august 2003 hvor får du tak i Powerstrip?? Her Lenke til kommentar
VATN Skrevet 17. august 2003 Rapporter Del Skrevet 17. august 2003 IKKJE last ne rivatuner...IKKJE. I monge tilfelle so ødelegge ditte totalt for deg. Har vennar som sleit med å fikse maskina etter dei brukte rivatuner å fekk svart skjerm konstant. Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 17. august 2003 Rapporter Del Skrevet 17. august 2003 IKKJE last ne rivatuner...IKKJE. I monge tilfelle so ødelegge ditte totalt for deg. Har vennar som sleit med å fikse maskina etter dei brukte rivatuner å fekk svart skjerm konstant. KAN ha noke med måten dei brukte den på... Lenke til kommentar
Ben Dover Skrevet 18. august 2003 Rapporter Del Skrevet 18. august 2003 hvor får du tak i Powerstrip?? Her Luring Har du prøvd denne? http://download.guru3d.com/pafiledb.php?ac...ion=file&id=386 Den brukte jeg til Geforce3 TI-200 kortet mitt Lenke til kommentar
|okk^ay Skrevet 30. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 Hehe, nå kjører jeg 365/710. Dog bare 4129 3dmark =( Hva bør jeg gjøre for å få bedre score? Pc specs: AMD XP 2400+@2500+ (J*vla dritt-HK) 512mb TwinMOS m. Winbond Nevnte søppel-gfx kort Søple-hk fra MSI (Hadde ikke råd til nytt, måtte ha moped) (KT2 Combo) Lenke til kommentar
BBernes Skrevet 30. august 2003 Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 Hehe, nå kjører jeg 365/710. Dog bare 4129 3dmark =( Hva bør jeg gjøre for å få bedre score?Pc specs: AMD XP 2400+@2500+ (J*vla dritt-HK) 512mb TwinMOS m. Winbond Nevnte søppel-gfx kort Søple-hk fra MSI (Hadde ikke råd til nytt, måtte ha moped) (KT2 Combo) Du må klokke ned , med det kortet fikk jeg 7k i 3dmark . Men jeg fikk mindre da jeg klokket det for høyt . Lenke til kommentar
|okk^ay Skrevet 30. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 Resultat: 3326 3dmarks. Det hjalp ikke. Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 30. august 2003 Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 Hva er deres? Jeg kan da vel ikke ha verdens høyeste? Med teip og biltema-vifte (originalribba har ikke vifte) får jeg 365/690... og engine går ikke høyere. Jeg bruker btw PowerStrip, er det noe bedre prog som går høyere på engine på et GF4MX440? Takker for svar.. har GF 4 Mx420 og kan ha maks 332mhz på core.. og 443mhz på ram.. bruker også powerstrip.. Hvis du har dratt den pilen helt opp til tops så har du overklokket maks.... da kan du ikke overklokke mer, mener jeg da.. Lenke til kommentar
|okk^ay Skrevet 30. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 I morra skal jeg sage til ribber på RAM-brikkene og da blir jo det litt bedre frekvens på de. Så får jeg se. Den biltema-vifta lager btw 40dB støy og blåser masse luft. (Satt på en PII ribbe jeg kjøpte for å lage ribber til rammen.) Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 30. august 2003 Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 I morra skal jeg sage til ribber på RAM-brikkene og da blir jo det litt bedre frekvens på de. Så får jeg se. Den biltema-vifta lager btw 40dB støy og blåser masse luft. (Satt på en PII ribbe jeg kjøpte for å lage ribber til rammen.) har også noen kjølere som jeg skal lime!!! på... MEN 40 DB?? he he, kjøpte også en vifte fra biltema men den støyer ikke så MYE.. Se på side 27 i biltema katalogen se etter 60x60x25mm, den bråker bare 32db.. Den vifta har jeg skrudd på med noen litt lange skruer.. funka akkurat som orginal!! satte en noise koiller på den og en vifte til... Og støyen ble borte.. Lenke til kommentar
|okk^ay Skrevet 30. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 I morra skal jeg sage til ribber på RAM-brikkene og da blir jo det litt bedre frekvens på de. Så får jeg se. Den biltema-vifta lager btw 40dB støy og blåser masse luft. (Satt på en PII ribbe jeg kjøpte for å lage ribber til rammen.) har også noen kjølere som jeg skal lime!!! på... MEN 40 DB?? he he, kjøpte også en vifte fra biltema men den støyer ikke så MYE.. Se på side 27 i biltema katalogen se etter 60x60x25mm, den bråker bare 32db.. Den vifta har jeg skrudd på med noen litt lange skruer.. funka akkurat som orginal!! satte en noise koiller på den og en vifte til... Og støyen ble borte.. Kjøp SECC-II ribba du.. den vifta bråker noe j*velig :S Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 30. august 2003 Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 I morra skal jeg sage til ribber på RAM-brikkene og da blir jo det litt bedre frekvens på de. Så får jeg se. Den biltema-vifta lager btw 40dB støy og blåser masse luft. (Satt på en PII ribbe jeg kjøpte for å lage ribber til rammen.) har også noen kjølere som jeg skal lime!!! på... MEN 40 DB?? he he, kjøpte også en vifte fra biltema men den støyer ikke så MYE.. Se på side 27 i biltema katalogen se etter 60x60x25mm, den bråker bare 32db.. Den vifta har jeg skrudd på med noen litt lange skruer.. funka akkurat som orginal!! satte en noise koiller på den og en vifte til... Og støyen ble borte.. Kjøp SECC-II ribba du.. den vifta bråker noe j*velig :S Kjøp SECC-II ribba?? hvilken er det? Lenke til kommentar
|okk^ay Skrevet 30. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 Pentium 2 for SECC-II typen (Core rev.2) Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 30. august 2003 Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 kall meg gjerne "dum" for jeg vet ikke helt hvilken det er.. har du linken til den? Lenke til kommentar
|okk^ay Skrevet 30. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 hmm.. står ikke her men fant den i katalogen. De hadde den i skien og. Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 30. august 2003 Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 hmm.. står ikke her men fant den i katalogen. De hadde den i skien og. ok.. ja da så..... husker den nå.. Lenke til kommentar
|okk^ay Skrevet 31. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. august 2003 Har btw mekka ramsinks og sånn i dag. Bilder kommer senere. Lenke til kommentar
