screenman Skrevet 22. desember 2011 Del Skrevet 22. desember 2011 (endret) Jeg var igår innom apoteket og kjøpte en krukke med Locobase grunnet tørr og sprukken hud på hendene. Problemet mitt når jeg sto opp nå idag og prøvde den for første gang, så ble hendene mine så ufattelig "feite" og klissete, noe jeg avskyr. Så jeg vasket hendene mine etter en 30-60sekunders tid med såpe, for å gjøre hendene mindre klissete og "feite". Gjør dette noe, som f.eks å ta bort effekten av kremen? Er det kanskje best og vaske med bare vann? Og hvor mange ganger for dagen burde man bruke denne kremen? Er det eventuelt noe alternativ til denne kremen jeg heller burde kjøpe/få utskrevet av lege ettersom jeg vil unngå å ha så klissete hender 24/7? Takker for svar Endret 22. desember 2011 av screenman Lenke til kommentar
Akse Skrevet 22. desember 2011 Del Skrevet 22. desember 2011 Jeg hadde heller prøvd en god fuktighetskrem med aloe vera. Såpe og mye varmt vann tørker også ut huden, så mye av dette vil ikke gjøre problemet ditt bedre. Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 23. desember 2011 Del Skrevet 23. desember 2011 Locobase er effektiv. Jeg var selv plaget med tørr hud for mange år siden, og det var kanskje den beste kremen jeg prøvde. Men den er fet, ja. Og om du vasker den vekk så virker den ikke. Så du må nesten velge. Håndvask i seg selv tørrer ut huden, som Akse sier. Dersom du synes det er ekkelt finnes det mindre fete kremer, men de er etter min erfaring ikke like effektive. En løsning er å bruke den om kvelden før du legger deg. Det betyr at du må skifte sengetøy oftere siden det blir fullt av krem, men da får det noen timer å virke på. Det går også an å få tynne vanter du kan ha på hendene, det gjør det ikke mindre klissete, men du slipper å få det overalt. Vanlig Locobase kan du i grunnen bruke så mye eller lite du vil. Ta heller et tynt lag litt oftere. Du kan bruke tørkepapir til å fjerne det overflødige, men ikke tørk vekk alt. Og som sagt: Ikke vask det bort, med mindre du skal noe spesielt. (Fylle ut papirer du ikke vil ha fettflekker på etc.) Geir Lenke til kommentar
Nesa_til_Nuffene Skrevet 23. desember 2011 Del Skrevet 23. desember 2011 Jeg brukte locobase når jeg jobbet som frisør for å ikke ødelegge hendene mine. Jeg brukte også en som heter Usynlighanske. Du skal ikke ha en kjempe klatt med håndkrem du skal bare ha en liten prikk fordi den er så uffatelig drøy! Lenke til kommentar
