Skjermkort med usannsynlig høy temperatur
For tre år siden kjøpte jeg et nytt ATI Radeon HD 4870X2. De første to årene fungerte kortet alltid som det skulle, men i det siste året begynte kortet å få høy temperatur ved grafikkanstrengelser. Kjører jeg CoD eller Assassin's Creed, stiger temperaturen raskt opp mot 110 °C. Selv Warcraft 3 presser temperaturen opp mot 100 °C. For å få maskinen litt kaldere, har jeg skrudd opp den ene kabinettveggen, og jeg har plassert en vanlig ansiktsvifte inn mot åpningen. Denne står på full guffe hele tiden, og det samme gjør viften til selve skjermkortet. Dette lager tilsammen like mye lyd som et trykkluftbor. Men temperaturen kryper stadig over 100 °C. Jeg støvsuger kabinettet ofte (ikke at det er noe støv der uansett).
Finnes det noen kjente årsaker til at et kort plutselig begynner å oppføre seg slik? Jeg føler meg temmelig snytt av AMD.
Endret av Magnus_L
Er kortet varmt / ikke falsk temp tipper jeg kjøpelastaen/putene har tørket inn og kjøleren fungerer dårlig.
Demonter, ta på ny pasta , ta bort støv så burde den bli god som ny.
Er det sikkert at kortet har kjølepasta? Er dette noe som alle skjermkort har? Vet du om noen guider, tips etc som kan hjelpe meg med å skifte kjølepasta?
Noen årsaker :
*Skjermkortet har ikke blitt vedlikehold nok : Trykkluft på boks, sørg for å få blåst det rent for støv.
*Kontakten mellom kjøleren og Gpu har løsnet : Du må sørge for å skru den fast litt bedre.
*Dårlig kontakt mellom kjølepasta på gpu og kjøleløsning eller størknet (gammel) kjølepasta. Du må demontere kjøleren, rengjøre og så påføre ny kjølepasta.
Kan dette skje samtidig som viften fortsetter å gå?
Du skrur da selvfølgelig av datamaskinen før du gjør noe med komponentene.
Søk etter vannkjøling på det kortet på youtube, da ser du ofte demonteringen, men istedenfor å sette på en vannblokk bare monterer du sammen igjen.
http://www.youtube.com/results?search_query=ATI+Radeon+HD+4870X2+water&oq=ATI+Radeon+HD+4870X2+water&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=10969l11892l0l12023l5l5l0l4l0l0l159l159l0.1l1l0
Tusen takk :thumbup:
Om kontakten mellom kjøler og GPU kan løsne samtidig som viften fortsetter å gå, ikke om den kan fortsette å gå samtidig som jeg skrur den fast bedre :!:
