Rekkevidde på Nettverk i Forhold til Gulvvarme og Nytt Gulv
Ok, er ganske sikker på at dette uttaket er koblet til en nettverkskabel i forhold til at det er 8-ledere i kabelen. Men jeg vil fjerne denne kabelen og montere en ny en utenpå denne. Har noen et tips eller en fremgangsmåte til å koble på en ny nettverkskabel? Her er et bilde av den. Hvis jeg gjør denne koblingen av ledere osv. selv, har det noen risiko? Det ligger en telefonkabel bakerst tror jeg, men det er ikke noe med kablingen som går i stykker med en gang du kommer nær det?
Ingen av av de kablene inni i den boksen er nettverkskabler, du kan ta å åpne telefonuttaket nede i 1 etasje (der modemet nå er koblet) og sjekk hvilke par som er koblet på kontankten der. Kobl av uttaket og monter den over boksen som du har vist bilde av. Det kan være mulig at det er dobbelt telefonuttak (Vanlig å ha fler linjer inn i huset), men kobler du helt likt som det var før bør det gå greit.
Jupp, seff vet jeg at kablene inne i boksen ikke er nettverkskabler :p Jeg har ikke dobbelt telefonuttak:) Det er bare en telefonledning i huset, og den går inn til bildet med lederene koblet sammen. Derfra går det en ledning ned til RJ-45 uttaket fra kablene inne i boksen :) Ett spørsmål, kan jeg koble bare på en ny Cat-6a ledning på de kablene inne i den boksen, og koble den CAT-6A ledningen direkte inn i splitter og koble på modemet uten å ha et RJ-45 uttak i det hele tatt.
Endret av TechGuardian
Ett spørsmål, kan jeg koble bare på en ny Cat-6a ledning på de kablene inne i den boksen, og koble den CAT-6A ledningen direkte inn i splitter og koble på modemet uten å ha et RJ-45 uttak i det hele tatt?? Er det noen ting jeg må passe på når jeg kobler om lederene? Er ledningene veldig lett å ødelegge? Har 5 ms i ping, kan det øke hvis jeg kobler om? Er det noe spesielt utstyr jeg trenger for å koble om? Kan jeg bruke CAT-6A nettverkskabel til å koble om :p
Foran modemet kan alt kobles direkte uten uttak, men det har ingen hensikt å bruke standarder høyere en Cat3.
Velg en kabel som er billig.
Okidoki :) Tusen takk for hjelpen :p Jeg har kommet frem til at jeg skal velge CAT-6A, på grunn av bedre isolasjon :p:D
