hjelp til valg av forsterker å kabler til ground zero sub
glenni92
har tenkt å kjøpe meg en Ground Zero GZRW30SPL.
http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/ground-zero-gzrw30spl-2x2-ohm-1000w-spl-power
å bare lurte på om noen har noe forslag til forsterker? ikke en så alt for dyr å har ikke så mye peiling på forsterkere, men skal helst ha 2-kanals siden den skal til frontsettet og.. budsjettet er ikke så mye.. kanskje 2-3 lapper til forsterker, å om noen vet om noe kabelsett som inkluderer alt.. håper på svar :)
og de skal ha 3990kr for den Med kasse, det blir litt dyrt så om noen kunne linke til en billig kasse som passer
Endret av glenni92
Hei
Kjøp deg denne kassa her du ! Den er ca 8 liter større men det kommer til å slå bra , tro meg ;)
http://lydibilen.no/kasser/lib-1x12
forsterker hadde jeg gått for denne her
http://lydibilen.no/forsterkere/lib-1200-1d
den yter 1200watt i 1 ohm, og den bassen er 1000 watt så da passer det fint !
Angående kabler så skal man ha 25kvadrat til forsterkeren men det holder med 20mm, for å gjøre det billigst mulig. Du kan gå for 25mm2 pakka men den er dyrere !
gå for denne pakka her du, billigste jeg fant http://ljudia.no/bilstereo-s82121/tilbehr-s82123/kabel-kit-c78358/renegade-ren20kit-20mm-p481328/
Det burde slå relativt godt ;) Kan annbefale deg å bruke cd spilleren i førsteomgang til frontsettet! Sånt at du kan se åssen det låter, for jeg bruker kun cdspilleren til dynabel frontsettet jeg har og det fungerer mer enn bra nok for min del. Slipper å kjøpe meg ekstra forsterker til det !
Edit: Når jeg tenker meg om så burde du egentlig gå for 25kvadrats pakka for den forsterkeren har 90A sikring og på den 20mm2 pakka har den kun 60A sikring
så du burde egentlig gå for en pakke med 25kvadrat kabel
Er bare å leite , du kan blant annet bruke denne her http://ljudia.no/bilstereo-s82121/tilbehr-s82123/kabel-kit-c78358/renegade-ren35kit-35mm-p481333/
Den har 150sikring og det holder,selvom kabelen er litt stor gjør det ikke noe, man får stappa den inn ;)
Endret av m4sta
jeg er nybegynner på bilstereo å mener å ha hørt at hvis man ikke har 2-kanals forsterker så kan ikke justere f.eks Bassnivået på frontsette å bassen hver for seg. at man justerer bassen på både front og bass, noe jeg ikke vill siden frontsettet er ikke så bra på bass, de skal fungere som diskant, men hvis det går an med en monoblokk så går det å
Du burde lese litt åssen det fungerer :p
Men frotnsettet skal tas av de høye tonene
Det frontsettet man har som oftes er 2veis
er 1 diskant ( det er den lillehøyttaler)
og 1 mellomtone ( det er den som er større oftest 4" , 5.25 og eller 6.5 " )
Man kan justere frontsettet sånt at det ikke spiller lengere ned enn f.eks 150hz , og fra 150hz og nedover så tar bassen seg av de lavere tonene !
så det oppsettet jeg linka til fungerer som bare det !
de 2 små diskantene som er helt foran på dashbordet har jeg kobla ut siden de var sprengt når jeg kjøpte bilen. har bare 2 høytalere 1 på hver siden i døra foran, som jeg har byttet ut med et merke som heter HCC tror jeg som kjøpte på bilxtra for 700kr
Huff da, her ble det mye rart. Glem det meste av det han over her sier, LIB er ikke verdt pengene.
Du skal selvfølgelig ikke kjøpe en sub som må ha 1000w inn når du ikke har penger til forsterker. Du skal heller ikke kjøpe en kraftig sub når du ikke har høyttalere som holder følge. En link til høyttalerene dine hadde vært fint, høres ut som du har kjøpt katta i sekken. Når det kommer til sub, så må du ha noe som ikke krever så kraftig forsterker, denne feks: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/kasser-med-element/digital-designs-ddle312-12-subwoofer-i-kasse på tilbud nå også, så løp og kjøp, denne spiller like bra som GZ suben du har sett på ;)
Videre da, så trenger du en 4 kanals forsterker for å drive sub OG høyttalere.
Prioriter en god 4-kanaler først og fremst! Forsterkeren i så og si alle vanlige spillere er latterlig svake. Selv om de er opgitt til f.ekjs. 4x50watt så er de som regel på rundt 4x14watt réellt. I tillegg er det veldig vanskelig å få høyttalerne samspilt når man bruker sub med forsterker og høyttalere på spilleren.
Typisk oppsett kan være en 4-kanaler med frontsett på to av kanalene og så subben brokoblet på bak-kanalene. Hvis du senere vil ha mer effekt kan du brokoble forsterkeren til 2 kanaler og montere en ekstra forsterker til subben.
En god forsterker kan få veldig bra lyd ut av selv de kjipeste standardhøyttalere, mens en puslete innebygd forsterker aldri vilklare å få noe særlig ut av dyre kvalitetshøyttalere.
Se på sikringsstørrelsen på forsterkeren. Den er en veldig god pekepinn på faktisk effekt.
Problemet er at hvis du ikke har skikkelig forsterker til frontsettet så vil bassen bli ekstremt dårlig når du spiller høyt. Du vil få mer "WOOOMF WOOOMF WOOOMF" i stedet for "DUNK! DUNK! DUNK!" i tillegg til at alt annet av lyder/instrumenter vil fullstendig drukne i bassen.
Men uansett så kan du jo supplere med en ekstra to- eller 4-kanaler senere hvis du finner ut at du faktisk vil høre på musikken. :D
Hvis du kan se sikringen på selve spilleren din så kan du bruke samme regla for å finne max effekt på denne også.
10A er veldig vanlig på mange spillere. Det vil gi deg en absolutt max uteffekt på ca. 4x17W
En annen ting mange ikke vet er at en sub egentlig ikke skal spille vanlig bass. Den skal kun ta de dypeste tonene som vanlige høyttalere ikke klarer. Derav navnet subwoofer. Typisk bør ikke disse spille noe særlig over 80Hz. Av personlig erfaring ville jeg ikke gått over 120Hz.
Edit: Har hørt mye skryt om Dynabel-forsterkerne. F.eks. denne. Dette er en klasse D-forsterker så den har mye høyere virkningsgrad enn vanlige AB-forsterkere.
Endret av sedsberg
Jizzes, skal jeg linke til samme kassa hos dynabel i steden da eller??? Den DD kassa er MYE bedre enn kicker driten du linker til, og koster halvparten, OG krever ikke mer enn 250w rms for å spille bra.... Skjønner ikke helt hva problemet ditt er da?? Og hvorfor spør du her når du ikke vil høre?
Det første du må gjøre er jo å få deg noen diskanter til KOMPONENTsettet ditt, og et delefilter, hvis det er den høyttaleren du linker til du har (noe jeg håper er feil)
Har høyttalerene dine diskanten montert i midten kanskje??
For å si det enkelt, det beste kjøpet du kan gjøre nå, er denne DD kassa: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Digital-Designs-DDLE312-12'-subwoofer-i-kasse/DD0230 Litt dyrer der enn på tilbud hos judys.
Og denne forsterkeren: http://www.dynabel.no/Shop/Product/dynaBel-BF0804-4x80-Watt-RMS-Bilforsterker/BF0804
Du finner rett og slett ikke noe bedre til den prisen, og dette er faktisk veldig bra saker, bedre enn kicker kassa du linker til, og fullt på høyde med GZ suben du linker til.
Jeg har testet veldig mye forskjellig i mine 20år innen bilstereo, så litt peiling vil jeg si jeg har :)
hold kjeft å ikke gå in på topic'en da hvis du bare skal prate dritt.. alle er ikke like flink til anlegg som deg skjønner du..
