konsept1 Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 dhcp server, hva er det for noe er det praktisk på LAN i såfall hvordan setter jeg det opp.? Takker ofr svar Lenke til kommentar
gnus Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 dhcp server er den maskina som deler ut ipene..... hvordan du setter det opp får du spørre noen andre enn meg om .. ! Lenke til kommentar
konsept1 Skrevet 16. august 2003 Forfatter Del Skrevet 16. august 2003 Okey noen andre som hveit hvordan man setter opp en dhcp server? Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Dhcp server er som sagt en maskin/enhet som deler ut IP er til datamaskiner på nettverket som spør om det. Om du ser på nettverksinstillingene i ditt OS så kan du stille inn å få de automatisk via DHCP. Det er jo slik at om man skal sette opp et Lan så må hver av de datamaskinene ha en IP. Da kan man enten sette opp riktige nettverksinstillinger på hver av datamaskinene, eller man kan sette opp en Dhcp server så stille hver datamaskin til å mota instillinger fra DHCP. Den vil så gi hver av de en Ip og litt annen info som trengs for å være på LAN'et. Det er ofte DHCP servere innebygd i rutere, f.eks har de Ruterene man får med Ngt en innebygd Dhcp server. Før man setter opp en egen dhcp server bør man sjekke om det er en innebygd i ruteren. Om det ikke er det kan du sette opp din egen. Jeg regner med at du bruker windows, da kan du bruke denne. Det er da viktig at den datamaskinen som kjører DHCP servern er slått på og programmet er startet når de andre datamaskinene startes opp, slik at de motar en IP fra den. Lenke til kommentar
veron Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Windows 2000 server er beskrevet her. Jeg har ikke lest gjennom denne artikkelen selv. http://fag.grm.hia.no/dat2900/ovinger/praktisk1-3.html Lenke til kommentar
