Høy temp på 2500k?
Bertelsen
Jeg får 99-100 grader under prime 95 torture test.
Den ligger på rundt 60 grader idle.
Det skal sies at jeg bruker stock-kjøler, og jeg skal bytte denne senere.
Men det bekymrer meg at det blir så hinsides varmt, spesielt når jeg ikke har satt inn skjermkortet enda.
Er dette normalt?
Min 2500k ligger på 24 idle (20 rom temp). Har ikke testet den, men ligger på 40-48 etter et par timer skyrim. Det er da med stock kjøler og stock hastighet.
Med tanke på at temperaturavmålingene ved 30°C på brikka kan bomme opp til 10°C og ved 50°C på brikka kan bomme opp til 5°C (hver vei) er dette totalt meningsløs informasjon ;)
Så du mener 24grader idle vs 60grader idle er meningsløs informasjon..? Tja deg om det. 24 vs 60 uansett hvor mye den kan bomme med er en stor pekepinn for ham at det er noe som er enten montert feil eller defekt.
Arni, hvorfor er temperaturmålingene så lite nøyaktige?
Temperatursensorene måler avstand fra TJmax, jo lenger unna TJmax man kommer, jo mindre nøyaktige blir resultatene. Les mer her
60°C idle er langt utenfor slingrinnsmonnet jeg oppga, poenget var heller at selv om du påstår du idler på 24°C kan det godt hende temperaturen på brikka er over 35°C og 60°C load kan være alt fra 50°C til 65°C på brikka. Det er kun fra rundt 70°C at temperaturene blir noenlunde interessante å se på og slike temperaturer skal man kun bry seg om er vanvittig høye som i TS' tilfelle eller når man overklokker.
Klar over det :) Ville bare gi en pekepinn til TS.
Aha! Takk for link!
Samtidig Arni, ville du gått for H60/H70 i push/pull eller Scythe Big Shuriken eller en annen lavprofil-kjøler i et Lian Li pc-q08?
Wampster: Setter pris på at du skrev dine temperaturer med stock kjøler og stock clock. :)
Endret av Bertelsen
