Hvordan få foreach inn i DB?
God kveld!
Har prøvd en god stund nå på å løse dette problemet, jeg prøver å få satt inn rader fra en dynamisk form i databasen, men får den kun til å sette inn siste linjen.
Echo funksjonen virker og viser alle de respektive linjene, men kun siste settes inn i DB.
<?php
$id = $_POST['id'];
$tittel = $_POST['tittel'];
include ("config.php");
foreach($id as $a => $b)
echo "$id[$a]  -  $tittel[$a] <br />";
 $sql ="INSERT INTO filmdb (id, tittel)
VALUES
(".$id[$a].", ".$tittel[$a].")";
if (!mysql_query($sql,$con))
 die('Error: ' . mysql_error());
echo "Film lagret <br \>";
Endret av jvc1986
VALUES
Om tittel består av flere ord eller symboler så blir det kluss med spørringen.
Går ut i fra at alle id'er er et nummer.
Det bør være quotes på strenger, så noe sånt:
 $sql ="INSERT INTO filmdb (id, tittel) VALUES (".((int)$id[$a]).", '".mysql_real_escape_string($tittel[$a])."')";
Du mangler klammer rundt løkken din.
<?php
$id = $_POST['id'];
foreach($id as $a => $b){
VALUES
Endret av Lycantrophe
Det er mye mer effektivt å gjøre alt i en query enn å kjøre samme query N antall ganger.
Syntaxen for å skrive flere rows i en query er:
INSERT INTO tableName(col1,col2,col3) VALUES(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9);
Sett derfor noe á:
$query = "INSERT INTO tableName(col1,col2,col3) VALUES";
/* for-løkke som går igjennom array og tar: */
$query += "(" . $foo[$i] . "),"
/* fjerner siste komma */
Er ikke sikker på om akkurat utførelsen av hvordan du printer ut VALUES blir det mest effektive, men poenget er å ta en løkke på queries N ganger er veldig ineffektivt.
En mer beskrivende guide finnes her (bruker en litt annen måte å fikse values-biten)-
Endret av Occi
  • 4 uker senere...
Alle databaser støtter vel ikke dette? Og det er en øvre grense for hvor mange rander du kan sette inn med en insert (uten at jeg er helt sikker på nøyaktig hva den er i mysql), jeg begrenser den til 50.
Hvis ikke denne syntaksen er støttet, så bør man se på og bruke prepared statements
