P@rm@nn Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Hei. Jeg har debian med XFree86 4.1.0.1. Min opprinnelige kjerne er 2.2.20, men jeg har også 2.4.18, det er samme problem med begge. Kortet mitt er et Radeon 7000 Agp 32Mb. Problemet mitt er at eg ikke får kjørt noe annet en vesa. Er jo greit nokk det, men begynner å bli lei av 60Hz (og jeg hører at man må ha drivere til grafikkortet for å kjøre noe høyere). Når jeg bruker dkpg-reconfigure xserver-xfree86 så kan jeg velge blandt annet "Ati", "Atimisc" og "Radeon". Når jeg kjører "Ati" og "Radeon" så får jeg bilde, men det blir skurrete pluss at det blir liksom 5 bilder overlappet hverandre sidelengs. Helt ubrukelig. Jeg har sett litt rundt om det var andre som hadde erfaring med det kortet og Xfree86. Fant blandt annet denne hvor, om jeg forstår det rett, de ikke får til 3d, men det funker fint ellers. Og så fant jeg det kortet til salgt på Linuxvodoo. Er ikke dette en nettbutikk som bare selger hardware støttet av Lnux? Da skulle man tro at kortet var støttet i noe annet en vesa. Så til slutt fant jeg denne siden (chezisk tror jeg), hvor det står; " V XFree 4.2.0 pomoci driveru "ati". " Det kan man tolke som at den er støttet i 4.2.0, jeg har som sagt XFree86 4.1.0.1. Om det er slik at jeg må oppdatere Xfree86 er det fint med en link med noe god dokumentasjon på hvordan det greiest bør gjøres. Min XFree86-4 med vesa ligger på ftp IP; 80.202.226.111 Port;21 brukernavn og passord er Anonomus (eller hvordan det nå skrives på engelsk). Om det er noen flere filer jeg bør legge ut så si ifra så skal jeg få det gjort. På forhånd tusen takk. Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 ### BEGIN DEBCONF SECTION # XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the # Debian X Configuration tool, using values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page. # (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.) # # If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes # before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the # "### END DEBCONF SECTION" line below. # # To change things within the debconf section, run the command: # dpkg-reconfigure xserver-xfree86 # as root. Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated # XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz. Section "Files" FontPath"unix/:7100"# local font server # if the local font server has problems, we can fall back on these FontPath"/usr/lib/X11/fonts/misc" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/cyrillic" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/Type1" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/Speedo" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/100dpi" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/75dpi" EndSection Section "Module" Load"GLcore" Load"bitmap" Load"dbe" Load"ddc" Load"dri" Load"extmod" Load"freetype" Load"glx" Load"int10" Load"pex5" Load"record" Load"speedo" Load"type1" Load"vbe" Load"xie" EndSection Section "InputDevice" Identifier"Generic Keyboard" Driver"keyboard" Option"CoreKeyboard" Option"XkbRules""xfree86" Option"XkbModel""pc104" Option"XkbLayout""no" EndSection Section "InputDevice" Identifier"Configured Mouse" Driver"mouse" Option"CorePointer" Option"Device""/dev/psaux" Option"Protocol""PS/2" Option"Emulate3Buttons""true" Option"ZAxisMapping""4 5" EndSection Section "InputDevice" Identifier"Generic Mouse" Driver"mouse" Option"SendCoreEvents""true" Option"Device""/dev/input/mice" Option"Protocol""ImPS/2" Option"Emulate3Buttons""true" Option"ZAxisMapping""4 5" EndSection Section "Device" Identifier"radeon7000" Driver"vesa" EndSection Section "Monitor" Identifier"Generic Monitor" HorizSync30-50 VertRefresh50-90 Option"DPMS" EndSection Section "Screen" Identifier"Default Screen" Device"radeon7000" Monitor"Generic Monitor" DefaultDepth16 SubSection "Display" Depth1 Modes"800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth4 Modes"800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth8 Modes"800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth15 Modes"800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth16 Modes"800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth24 Modes"800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "ServerLayout" Identifier"Default Layout" Screen"Default Screen" InputDevice"Generic Keyboard" InputDevice"Configured Mouse" InputDevice"Generic Mouse" EndSection Section "DRI" Mode0666 EndSection ### END DEBCONF SECTION [/code] Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Ja, oppdatering ser ut til å være en lur ide. Finnes ikke mye om radeon i man-sidene til XF86 4.1. Tut og kjør med apt-get til Sarge/testing. Masse howtos og docs på debian-sidene. Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 16. august 2003 Forfatter Del Skrevet 16. august 2003 Jeg har lest litt (en del) på Xfree86 sine sider, og ser ikke ut som om de forandrer stort fra min Xfree86 versjon og opp til siste. Spørs om det vil løse det. Men tror du at det kan hjelpe så får jeg prøve å sette meg inn i det og gjøre det i morgen. Men jeg har oppdaget noe mer. Jeg tenkte jeg skulle prøve med Framebuffer av og på. Og dette er resultatene; Vesa; Funker både med og uten Framebuffer ATI; Med framebuffer får jeg problemet jeg har beskrevet før. Det"fuckete" bilde. Uten framebuffer klarer Xfree86 ikke å starte opp og stenger seg til denne erroren (EE)Screens found, but none hawe a usable configuration. Hele XFree86.0.log ligger på Ftp serveren ( IP; 80.202.226.111 Port;21) Det er det samme med Radeon som med ATI. Det tror jeg er fordi det egentlig er samme driver. Har lest litt rundt og ser ut som om ATI driveren bare "kaller opp" Radeon driveren. På denne "nyhetskanalposten" stod det noe interesangt; This card is definitely supported and is built into XFree86. You have to specify the "ati" driver which, in turn, will load the radeon driver.. Det er snakk om radeon 7000 her. I tilleg ser jeg at en av de med samme kort som meg har en litt annen XF86Config-4 fil en meg; Section "Device" Identifier "ATI Radeon 7000" Driver "radeon" VendorName "ATI" BoardName "Radeon VE/7000 QY" BusID "PCI:1:0:0" Option "AGPMode" "4" jeg har ikke Option "AGPMode" "4" eller BusID "PCI:1:0:0 I tilleg nevner en; I have tried both the stock XF 4.3.0 driver and the Gatos ati.2 driver. Den siste der tenkte jeg at jeg kansje skulle teste. Det ble en del. Så hva er deres tanker på framebuffersaken, Optionen i XF86Config-4 og det Gatos greiene? Hadde vært hyggelig å høre noen andre sine oppfatninger av dette. Mvh P@rm@nn Lenke til kommentar
