formel for vannoppvarming
Er ute etter en formel for å finne ut oppvarmingstiden for en elektrisk
varmtvannstank.
Tanken er på 150 liter, effekten er 500w.
Fra kaldtvann til 70 grader.
antall timer = Tankens volum i liter x antall grader x 1.16 / effekt
Altså, om vannet er 5 grader og du skal opp til 70 blir differansen 65 grader, som er det tallet du skal bruke i formelen.
Tid = 150L x 65C x 1,16 / 500W
Tid = 22,62 Timer
Om et element på 500W klarer å få 150L opp til 70 grader er vel en annen sak.
Endret av BigJackW
Takk til BigJackW for svaret.
Mener du at 500w er for lite til å oppnå 70 grader ?
Tanken er isolert.
Hvor mange watt burde jeg ha i såfall ?
Det kommer an på hvor godt isolert tanken er. Hvis du har null tap så gjelder formelen over (så vidt jeg vet, tror den er en omregning, det kreves 4200W for å øke temperaturen i 1 kilo vann 1 grad på 1 sekund). Tapet i ditt tilfelle vil jo være varmetap til omkringliggende luft. Dette tapet øker etter som temperaturen i vannet stiger og forskjellen mellom vann og luft blir større. Dersom dette tapet overstiger 500W før du har oppnådd dine 70°C så går det ikke å oppnå 70°C.
Hvis det går så vil oppvarmingstiden nok bli betydelig høyere enn det som er skissert over. Vil anbefale å bruke større element eventuellt flere elementer. I VV-beredere er det vanlig å bruke mellom 2 og 3 KW for volum som du skisserer.
