Sikker sletting av data?
Scannor
Begge tipsene du har fått er gode, men trenger en liten presisering:
DBAN egner seg godt til å slette hele harddisker. Her lager man f.eks. et CD-image med DBAN som man booter PC-en fra, så kan man slette diskene ved overskriving. Dette gjør man typisk før man selger sin gamle PC, eller på den gamle harddisken før man hiver den ved bytte til ny.
Eraser er et program du installerer på PC-en din og som kan brukes til å slette enkeltfiler, mapper eller ubrukt plass på disken. Du får ikke slettet hele disken med denne, men dette ser ut til å være det som passer best for deg ut fra hva du har beskrevet. Eraser kjører du enklest fra Windows utforsker ved å høyreklikke på det du skal slette.
Man kan også stille inn CrapCleaner (CCleaner) til å skrive over filene når man tømmer papirkurven.
Jeg tror alle disse programmene stort sett benytter de samme slettealgoritmene og det skal holde med en overskriving. Dette kan man teste ved å forsøke å gjenopprette med dertil egnet programvare etterpå.
