Stillhet
Ulven
-En eller annen Compucase kabbis som de selger på Microplex med to stk 120 mm vifter på lav hastighet (dempematter funker fint). En Fortron Source PSU (den med 120 mm vifte). Når det gjelder prosessorvifte så er det mye du kan velge mellom, men det er kjekt for oss å vite åssen prosessor du har og hvor mye penger du vil bruke.
EDIT: Doh! så jo nå åssen prosessor du har! :p En SLK 900 ribbe med en stillegående Papstvifte gjør susen!
Ikke vifte i døra på chieftech, den bråker, døra vibrer....
Ha så stor vifter som mulig, helst 120 mm, kjør de på lavt turtall!
Anbefaling:
Compucase CI6926SL kabinett
2x120mm vifter(4412FGL: Papst vifte, 94m³/time, 26 dB(A))
Sunbeam Rheobus rev.2 vifte styr.
MIST silent twin CPU vifte, passer fint på xp2400+
Dette er noe ala det jeg ville valgt...
Husk: Kjør viftene på lavt turtall!
En cooler som utvikler varme, det høres fornuftig ut?
Med mindre det er en eller annen form for peltier så utvikles det ikke mere varme uansett type cooler, den avgir kanskje mer varme, men da har du jo enda mindre brukt for vifte med hensyn til VGAen.
Men kanskje jeg helt og holdent misforstår det du skriver? :shrug:
Kjøp compucase med 120mm vifte plasser, dette er rett og slett genialt for de som vil ha lydløs pc'er.
Du kan gjerne mekke hull i sida på kabinettet, og sette inn en 120mm eller 80mm vifte selv. Dette er ikke veldig vanskelig.
Såklart må du ha en rheobus, og kjøre viftene på lav spenning. Det blir nok luftstrømminger i uansett.
En slk900 kjøleribbe eller swiftech med papst 19 dB 80mm vifte er jo også å anbefale da.
Eller så kan du kjøpe at bra alu kabinett, for som kjent er aluminium veldig bra på varmeledning.
De er vel en god del dyrere enn "vanlige" kabinetter er de ikke?
Mente jeg så en test et sted som viste at det var 1'C forskjell alu vs vanlig.
Behøver ikke være såå mye dyrere, og ang temen så er det store forskjeller på kabinetter, et dårlig lagt alukabinett kan godt være mye dårligere enn et bra stålkabinett. Uansett er alukabbisene som regel lettere, noe som er positivt for de som er på en del lan's.
