tredjegradslikning
noen som tar denne tredjegradslikningen???
(x^2+x-12)(x-4)=0
du faktoriserer det første uttrykket
x^2+x-12 kan skrives som (x+4)(x-3)
da er uttrykket: (x-4)(x+4)(x-3)=0
x=+/-4 V x=3
Setter du -3 inn for x får du 0 i den første parentesen og -7 i den andre. 0*(-7)=0. Setter du 4 inn for x får du 8 i den første parentesen og 0 i den andre. 8*0=0. Enkelt og greit.
Edit: Med andre ord må du bare sette begge parentesene lik 0 og løse dem hver for seg, slik at du finner ut hvilken x-verdi som gjør at 0 er en av faktorene.
Endret av Le Professeur
forklar hvorfor det kan skrives sånn?
Beklager min treghet, noen trenger en teskjei :p
du kan bruke abc-formelen hvis du har lært den. eller du kan ta den med kryssmetoden (vanlig å bruke hvis du har hatt R1)
Hvis du ser på stykket x^2+x-12
så ser du at -12 må være produkt av 3 og 4, og at enten 3 eller fire må være et negativt tall.
Forskjellen mellom 3 og 4 er 1, og hvis du ser på x^2+x-12 ser du at det er positivt, derfor er den ene faktoren (x+4), da må den andre være (x-3)
hvis du ganger de ut får du: x*x+4x-3x-3*4=x^2+x-12
hvis du ikke vet om kryssmetoden kan du bare bruke abc-formelen, hvis den ikke står i boka di er det ikke meningen at du skal kunne løse slike ligninger..
(x² + x – 12) · (x – 4) = 0
Dette vil si at om (x – 4) = 0, vil hele likninga være lik 0; dette skjer når x = 4, derfor kan man konkludere med at det ene nullpunktet er x = 4. Man kan da utelukke denne for så å finne de andre nullpunktene.
Med andre ord, kravene for at likninga skal stemme, er at den ene av disse:
(x² + x – 12)
eller
(x – 4)
skal være lik 0, fordi alt som multipliseres med 0, blir 0.
(x – 4) = 0
skjer når
x = 4
(x² + x – 12) = 0
skjer når (abc-formelen)
x = 3
eller
x = –4
Det vil si at
(x² + x – 12)(x – 4) = 0
når:
x = –4, x = 3 eller x = 4
