Lader kutter ut når den plugges i bærbar
Ta ut batteriet å bare plugg i strøm å se om den virker da.
ingen forskjell..
fruen sa hu så det kom noe røyk ut fra ladeporten på maskin,så det var jo ikke akkurat noe godt tegn..
Kommer røyk uten batteri?
Da er det bare å kaste PCen :p , ikke stort du kan gjøre når den ikke fungerer uten batteri engang. Du kan jo selvfølgelig bytte ut innmaten, men det kan fort bli dyrere enn en ny bærbar.
En bærbar skal fungere normalt uten batteri.
Det kan være laderen, men liten sjangse, prøvd med en annen lader som du vet fungerer?
Endret av Thomas.
ikke røyk fra batteri, men fra det hullet ladern plugges inn..
Ja, sa jeg noe annet?
mistenker at noe har skjedd på kretskortet
Skrev jo det i forrige innlegg..
men maskin fungerer fint hadde den hatt strøm.
Hæ? Prøvde du kun med lader eller ikke? Hvis du tar UT batteriet, så plugger ladern i stikkontakta så videre inn i PCen, så får den strøm.
