Pcen lader ikke
Det kan være noe feil med adapteren, eller batteriet.
For å teste kan du:
1 - Skru av PC'en, ta ut batteriet.
2 - Start PC'en. Fungerer det fint? Hvis ja, så er det noe feil med batteriet. Hvis nei, da er det noe feil med adaptere.
Feil på adapter kan være at den ikke gir riktig spenning ut. Dette kan du måle med et voltmeter, og så sjekke opp mot merkinga på adapteren.
