depeche Skrevet 13. desember 2011 Del Skrevet 13. desember 2011 (endret) Hei. Er altså ute etter en ny pc som hovedsaklig skal brukes til WoW, poker osv, ikke noe vanskelige spill med andre ord. Det er samme om det er laptop eller stasjonær, men jeg vil bruke så lite som mulig. Er det mulig å få en laptop til rundt 4000 som kan dra WoW relativt greit? Har en stasjonær fra før, jeg evnt kan bruke kabinettet til, også har jeg akkuratt kjøpt ny strømforsyning på 550w i think. Kan noen hjelpe meg å sette isammen en stasjonær for billigst mulig penge, som kan klare å dra kriteriene greit? eller linke meg til en laptop? Takk for hjelp! Endret 13. desember 2011 av depeche Lenke til kommentar
depeche Skrevet 13. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2011 (endret) Kan dette være greit? Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=627020 ram: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=649408 skjermkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=657063 harddisk: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=639043 har en fra før jeg kan dytte inn også prosessor: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=619274 Tips til noe annerledes/billigere? edit: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=648006#extra mulig? Endret 13. desember 2011 av depeche Lenke til kommentar
777fan Skrevet 13. desember 2011 Del Skrevet 13. desember 2011 (endret) Du vil få en langt bedre stasjonær PC til WoW enn laptop, så ville gått for det ja (om du ikke er på farten veldig ofte når du spiller). Hva mener du med "relativt greit"? Toshiba-laptopen du viser til er grei, men CPU og GPU holder ikke helt mål. Men til 4000 kr tror jeg ikke du finner noe bedre. Den skal klare å dra WoW som ikke krever så mye. Forslag til stasjonær: HK: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=645774 (om kabinettet tar ATX) CPU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=619274 RAM: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618010 HDD: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=648570 GPU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=623768 Dette ender på 4082,-. Du kan eventuelt kjøpe den SSDen du har valgt (litt rimeligere, men Samsung 830 er raskere og mer stabil). Med dette oppsettet kan du holde ut en god stund om du ikke tyr til de nyeste spillene. Endret 13. desember 2011 av Genius-Boy Lenke til kommentar
depeche Skrevet 13. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2011 (endret) Takk for svar! Får se om det kanskje blir stasjonær da ja. Men hvordan finner jeg ut om jeg har ATX kabinett? Er vel dette hovedkortet jeg har fra før, vet ikke om du kan si noe om hva slags kabinett jeg har utifra det. edit: Form Factor ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.5 cm ) da skal det vel gå bra da? Endret 13. desember 2011 av depeche Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 13. desember 2011 Del Skrevet 13. desember 2011 Takk for svar! Får se om det kanskje blir stasjonær da ja. Men hvordan finner jeg ut om jeg har ATX kabinett? Er vel dette hovedkortet jeg har fra før, vet ikke om du kan si noe om hva slags kabinett jeg har utifra det. hovedkortet genius-boy fant er like stort som ditt gamle Lenke til kommentar
depeche Skrevet 14. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2011 tror forresten du regnet feil, kommer på 4900 det oppsettet der. Så da lurer jeg på, er det mulig å droppe hele den harddisken? Har jo en fra før jeg kan bruke, er SSD så nødvendig? Lenke til kommentar
depeche Skrevet 14. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2011 bump Noen som kan si noe om SSD er nødvendig? bestiller i morgen, så må isåfall gjøre om på det andre skal SSD strekke seg inn under budsjettet. Takk for svar! Lenke til kommentar
xeye Skrevet 14. desember 2011 Del Skrevet 14. desember 2011 Den e ikkje nødvendig, så bare dropp ssd'en du. Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 14. desember 2011 Del Skrevet 14. desember 2011 bump Noen som kan si noe om SSD er nødvendig? bestiller i morgen, så må isåfall gjøre om på det andre skal SSD strekke seg inn under budsjettet. Takk for svar! SSD er ikke livsnødvendig, men den vil gi en god boost på systemet når det kommer til for eksempel boot ettersom den er mye raskere enn en HDD Lenke til kommentar
Deluze Skrevet 14. desember 2011 Del Skrevet 14. desember 2011 (endret) SSD er behagelig, men ikke nødvendig. -Deluze Edit: Slått på målstreken Endret 14. desember 2011 av Deluze Lenke til kommentar
depeche Skrevet 14. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2011 Takktakk, da venter jeg litt med den. Lenke til kommentar
