Ny samsung 5 serie ultrabook!
shiznit87
Jeg har ikke det samme problemet på min maskin. Kan ha noe med at du har vanlig HDD mens jeg har SSD (som skal ha lavere varmeutvikling). Grunnen til at jeg sier det er at harddisken sitter på venstre side, rett ved tastaturet (hvis jeg husker riktig fra da jeg åpnet den).
Det kan godt stemme, nå viker det primært som det er prosessoren som virker varm, ligger på 45-50 grader på tilnærmet idle, 50-60 under blandet bruk og 60-70 under load. Harddisken ligger på ca 36 grader for det meste men kan jo være kombinasjonen av begge som lager varme. Hvilke temperaturer har du ellers Kimma16?
EDIT: Har inntrykk at det er litt ekstra når jeg lader også,er gjerne med på totaloppvarmingen den og.
Endret av Zeorsd
står på komplett.no sin utvidet info at det er 1x4gb ram. står i testen at 4gb er på hovedkort og en slot ledig. så ja bare kjøpe en 4gb til.
Fikk svar fra Samsung,så nu er minne bestilt.
her er svaret:
I NP530U3B-en din finnes det 2 minnes-plasser, hvorav 1 allerede er i bruk av 4GB-minnet som fulgte med PC-en. Det finnes alltså ekspansjonsmuligheter for en til minnebrikke av typen SODIMM.
Skulle det enda være noen tvil så åpnet vi en på jobb i dag for å legge inn ekstra minne til en kunde, og det er som nevnt 1x 4GB i den fra før!
Herlig maskin så langt, meget lekker! :)
Høres bra ut,får min i morgen :thumbup:
Endret av nerokid
Ganske tullete test vil jeg si, rart å trekke for mangel på SSD når det finnes på hakket dyrere variant av samme PC, som fortsatt er blant de aller billigste ultrabookene. Kanskje er den hakket større enn enkelte av konkurrentene som Toshiba sin ultrabook, Men å kalle den tjukk og tung blir rart.
Kan noen forresten tipse meg om hvordan man åpner opp for å sette i mer ram? Sliter litt, selv jeg fjerner skruen rikker lokket seg ikke...
Ja,hadde vært greitt at vite,skal sette inn mere ram i morgen.
