Mattehjelp! bunnpunkt!
Stigningen i bunnpunktet er 0. Dermed er den deriverte 0 i bunnpunktet.
Du deriverer dermed f(x) og setter dette lik 0. f'(x)=0.
Den deriverte er også 0 i toppunkt.
For å finne ut om det er topp eller bunnpunkt der den deriverte er lik 0 setter du x inn i f(x) for alle x der den deriverte er 0.
x2 - 4x - 24
Skal man derivere skal man trekke fra en "grad", det vil si at alt med x3 blir x2, alt med x2 blir x1. x1 skrives også bare x.
I tillegg til at alt skal ned en grad må også tallet foran ganges med graden som den opprinnelige funksjonen har.
En funksjon skal deriveres ledd for ledd, la oss ta første ledd først:
x2, først ganger vi med "graden" som er 2, da får vi 2*x2 = 2x2
Deretter trekker fra en "grad" og får 2x2-1 = 2x1, siden x1 = x
skriver vi 2x1 som bare 2x.
Andre ledd:
4x kan vi skrive som 4x1, "graden" er 1 så ganger vi med graden får vi ikke noen forandring da 1*4x = 4x.
Vi trekker fra en "grad" og vi får da 4x1-1 = 4x0, det vil si ingen x i det hele tatt så 4x0 = 4.
Så var det tredje ledd, ledd uten x i det hele tatt stryker vi bort.
Dermed blir den deriverte til f (x) = x2 - 4x - 24:
f'(x) = 2x - 4
Endret av Nasciboy
Det virker som mange glemmer at derivasjon ikke er pensum i alle mattefagene. I f.eks. 1T skal man kunne finne bunnpunkt til andregradsfunksjoner før man lærer derivasjon. Man lærer da ofte at en andregradsfunksjon på formen chart?cht=tx&chl=f(x) = ax^2 + bx + c har et bunnpunkt gitt ved følgende formel: chart?cht=tx&chl=x_b = -\frac{b}{2a}, der b og a er konstantene i funksjonen. Denne kan utledes ved derivasjon, eller ved å finne punkter hvor funksjonen krysser en vilkårlig horisontal linje. Les mer her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=380500&view=findpost&p=18649547
