knottsau Skrevet 12. desember 2011 Del Skrevet 12. desember 2011 (endret) Har en helt ny boblejakke som har vært ved et bål så det lukter bållukt av den. Kan ikke vaske den, da blir den helt sikkert klumpete. Hvordan får jeg fjernet lukta? Vil ikke gå rundt å lukte bål:( Endret 12. desember 2011 av knottsau Lenke til kommentar
Niki78 Skrevet 12. desember 2011 Del Skrevet 12. desember 2011 (endret) Rens? spørs jo hvilken jakke dette er, ellers kan du ta deg en tur inn i gratis regnvær så forsvinner nok det meste uansett. Når du sier du ikke kan vaske den, regner jeg med du snakker om vaskemaskin. 1) Finn en klut, med passe varmt vann 2) Bruk gjerne litt omo (eller annet lignende) 3) Vask jakken med en klut (LITT såpe) og deretter skyller du kluten og "tørker" av Bør ikke være verre enn dette. Om du er usikker på om den kan inn i vaskemaskinen, sjekk merkelappen. Endret 12. desember 2011 av Niki78 Lenke til kommentar
DexterMorgan Skrevet 12. desember 2011 Del Skrevet 12. desember 2011 Jeg regner med det er en dunjakke det er snakk om. De kan fint vaskes i vaskmaskin, bare tørk de i tørktrommel og putt inn noen tennisballer eller tørkeballer slik de refererer til her. "Slår", på en måte, opp igjen dunet og gjør det luftig og spenstig igjen. Lenke til kommentar
PatSharpX Skrevet 12. desember 2011 Del Skrevet 12. desember 2011 Tror det går bort om du bare henger den ute til lufting. Kan jo være verdt å prøve i hvert fall. Lenke til kommentar
baBuShKa Skrevet 12. desember 2011 Del Skrevet 12. desember 2011 ^ Det ville jeg gjort selv.. Fjerner kanskje ikke alt, men det skal hjelpe på. Ellers henger det sikkert en liten lapp på innsiden som forteller litt om vask, rens og tørking av jakken. Hvis du følger den med noe forsiktighet, så ska ldet gå bra. Blir den ødelagt når du har fulgt instrukser, så er det reklamasjon. Ellers er vell rens et greit tips hvis jakken er "verdt det".. Vet ikke hva rens på jakker ligger nå til dags. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 12. desember 2011 Del Skrevet 12. desember 2011 Som nemt så må du sjekke vaskeinstruksjonane, dersom jakka ikkje kan vaskast så er det neste alternativet å ta med jakka til eit renseri. Men det er ein liten ting du kan prøve fyrst, prøv å ta vekk røyklukta med edikk. Ikkje ha edikk direkte på jakke men heng jakka på ein plass der den kan henge litt luftig og sett ei skål med edikk i samme rommet. Eg veit ikkje om dette funker på jakker, men dette trikset fungerer bra på rom der det har vært røykt sigaretter og lukta har satt seg i vegger og gardiner. Det skader uansett ikkje å prøve. 1 Lenke til kommentar
baBuShKa Skrevet 12. desember 2011 Del Skrevet 12. desember 2011 Eddik-trikset bruker folk til å fjerne lukt fra kjøleskap også, så det er helt sikkert ikke en dum ide! Sett en skål med eddik ved siden av jakken og gjerne 2-3 tallerken med et tynt lag eddik, så vidt jeg husker så lukter det litt mer dersom man smører det ut over litt mer flate. Altså ikke ha 2dl i en kopp, men heller 1dl ut over et større areal.. SKyt meg hvis jeg tar feil! Lenke til kommentar
laurell Skrevet 12. desember 2011 Del Skrevet 12. desember 2011 Lufting funker godt.. Hengt den opp på en snor eller noe så den får blafre i vinden. Lenke til kommentar
Gjest medlem-1432 Skrevet 12. desember 2011 Del Skrevet 12. desember 2011 Luft den Lenke til kommentar
