Hvor skaffe en rotary switch (uendelig volumknapp) til bruk i trådløs dimmer.
Hei!
Er på utkikk etter en smooth "rotary encoder" noe ála den jeg linker til, men som ikke klikker.
Jeg skal bruke den i en trådløs dimmer (senderenhet) som går på batteri. Derfor er kritierene:
* Den må angi en binær posisjon hvor LSD endres for hver omdreining. LSD kobles opp mot en interrupt som vekker kretsen ved endring i logisk signal.
* Kan eventuelt bruke potmeter, men igjen må den kunne gi et signal hver gang den dreies rundt.
Noen gode forslag? :)
Endret av Melkekartong
kan du ikke bare stikke innom hvilken som helst sterio rep. sjappe og kjøpe en?
jeg kjøpte for noen mnd'er siden. fant ikke noe sted. endte opp med å stikke innom Hifi Klubben, de bestillte en fra verstedet. kosta meg under hundrelappen
Endret av Footy
en to bit gray code rotary encoder øker lyden med 4 hakk per omdreining, det er ikke nokk hvis du skal justere lyden smooth
Erm.. Du må slutte å tenke begrensninger. ;)
Det at det gis 4bit graycode output betyr ikke at det kun er 4 hakk per omdreining. Det er 20 posisjoner pr omdreining og dette er mer enn nok.
