Får ikke kontakt med HUB! Need help!
Har Delta gjennom NextGenTel. Skal koble opp en maskin til på linja med en HUB. Problemet er at ingen av maskinene finner nettverket gjennom Huben.
Skal kabelen fra Huben til nettverkskortet være samme type som kabelen fra ruteren til Huben??
Begge kablene funker fra ruter til pc alene, når Huben er koblet fra.
Skal begge Pc`ene ha samme IP addresse?
På forhånd takk! :smile:
Du kan ikke koble huben til ADSL-modemet, fordi en hub krever at alle adressene er faste, og det er ikke IP-adressen du får fra Telenor.
Du må enten bruke en router, eller ha to nettverkskort i den pc'en du kobler til ADSL-modemet, det ene kortet med kabel til modemet, det andre til hub'en og så kjøre Internet Connection Sharing.
1. Maskinene skal ikke ha samme IP Adresse. Routeren har 192.168.0.1 som standard, og da må du ha disse IP adressene:
Maskin 1:
IP Adresse: 192.168.0.2
NetMask: 255.255.255.0
GateWay: 192.168.0.1
DNS Server: 192.168.0.1
Maskin 2:
IP Adresse: 192.168.0.3
Ellers er alt make til maskin 1
Det kan hende at du kan bruke Automatisk henting av IP adresse..
2. Du kan ikke bruke samme kabel du brukte fra Routeren til maskinen som maskin til Hub eller Router til Hub, for den er krysset. du kan bruke den fra routeren hvis du hiver den inn på Uplinken på Hub'en men da på ikke det være noen tilkobling på den porten som Uplinken deler med..
Håper dette hjalp, hvis ikek, er det bare til å ta kontakt..
Hilsen
Morten Kiil Finsås
aka. Red Dog
Hei!
Det skal være vanlig droppkabel (altså: ikke krysset kabel) mellom ruter og hub og mellom PC og Hub.
Koble først til mellom ruter og hub, og se at det lyser på både Lan på ruteren og på portlyset til Hub'en.
PC'en må enten settes opp til å hente nettverksinnstillinger fra DHCP, eller med følgende:
IP: 10.0.0.2 (Du kan bruke fra 2-255 på siste sifferet)
Gateway: 10.0.0.1
DNS: Disse står i instruksjonene fra NGT
Du må også sette opp at du bruker internettoppkobling via nettverk, men om det fungerer rett med ruteren direkte koblet til maskinen, skal det også fungere via HUB, sålenge kablene er korrekte og det lyser på begge tilkoblingene i HUB'en.
Arcade
