[Løst] PC virker ikke, hjelp!
I går satt jeg og surfet på internett på PCen min, da den plutselig slo seg av. Jeg slo den på igjen men det samme skjedde rett etter jeg hadde logget inn. Jeg lot det være til i dag men nå vil den ikke på i det hele tatt.
Alle vifter og lys fungerer, men ingen bilde på skjermen. Aner ikke hva som kan være galt, siden det bare skjedde helt uten videre.
Trenger tips til hva jeg skal gjøre videre. har aldri vært ute for at PCen min bare helt plutselig slår seg av før. Og i tillegg vil den ikke på i det hele tatt nå
Noe som funket for meg var å plugge ut biosbatteriet, koble fra strømmen og starte pc'en slik at du er sikker på at det ikke ligger igjen noe strøm. Deretter plugger du inn igjen batteriet og du har forhåpentligvis en fungerende datamaskin! :) Det som skjer da er at du resetter biosinstillingene, du vil ikke miste noe som er lagret på maskinen. En annen metode som fungerer på samme måte: http://www.wikihow.com/Reset-Your-BIOS
LYKKE TIL!
Alt som skal svive, sviver. Den er langt fra helt død. Får ikke skjermbilde i det hele tatt. har prøvd på det integrerte skjermkortet og 2 PCI-e kort. Det har seg sånn at alt sviver bare strømforsyningen er koblet til og slått på (er noe merkelig med den) men når jeg trykker på "on" knappen i fronten på PCen, skjer det fint lite :(
Synes det er litt merkelig det skal skje sånn helt uten videre.
Jeg kan selv tenke meg det er mobo som er dødt, men det kjpte jeg for 3 måneder siden :S
  • 2 uker senere...
BUMP
Har testa med 3 skjermkort - ingen forandring.
Prøvd å resette BIOS - ingen forandring her heller.
For meg ser det ut som det enten er CPU eller hovedkort som har takket for seg. Hvordan kan man finne ut hvilke av disse to komponentene som kan være døde? (uten å sjekke med andre komponenter av samme slag, har ikke tilgang til det).
For eks. Vil det bli bilde på skjermen i det hele tatt hvis CPU er død? det aller første bildet av hovedkort produsent som kommer opp ved oppstart for eks.
hvis vifter og lys kjører lukter det bios eller skjermkort for meg iallefall!
se om viften på skjermkort kjører, prøv å resette bios igjen, følge en guide (google) og gjør det akkurat som det står, et lite avvik kan hindre det i å fungere!
Har du sjekket Ram brikkene? hvis du har flere, ta ut alle unntatt 1, prøv forskjellige slots og brikker, dette kan også være skyld i problemet :)
hvis du ikke har tilgang til å prøve med annet hovedkort eller cpu bør du søke hjelp på evt. dataverksted
Endret av Alekpowah
La oss si det sånn at dersom 3 forskjellige skjermkort ikke utgjør noen forskjell så er det ikke skjermkortet det er noe galt i.
På den andre siden så er det jo slik at det ofte ikke er mulig å finne ut selv om det er HK eller CPU som har feila. Og det er en teoretisk mulighet for at strømforsyninga har feilet.
Den eneste sikre måten å feilsøke på er å kjøpe ny RAM, CPU, HK samt strømforsyning. Så bytter man de gamle delene med de nye og tester maskinen for hver ny del man skifter ut. I verste fall er det den siste delen som viser seg være defekt, og da er det i grunnen bortkastede penger - med mindre du vil ha en reservedelsmaskin.
