tror jeg har brent vannkjølingen
Fikk kabinettet mitt i går å begynte rimelig kjapt å sette delene sammen i kabinettet.
Jeg tok en liten test på den uten optisk stasjon i går, og alt knaket å gikk som bare det.
Jeg har en Antec Kuhler 920 vannkjøler:
(http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/corsair-h80-antec-kuhler-920/antec-kuhler-920_wires.jpg)
til CPUen, men hadde litt hodebry om hvor jeg skulle plugge inn CPU vifta i vannkjøleren.
Hovedkortet mitt:
(http://images.anandtech.com/doci/4330/ASUS%20Visual%20Top.jpg), model ASUS P8Z68 Deluxe, Socket-1155
har 4 pinner til CPU vifta, men headeren på Antec Kuhleren har bare 3. Jeg valgte det som så mest logisk ut, og plasserte pluggen inn slik at den fulgte sporte på headeren på hovedkortet. Når jeg skrudde dataen på fungerte altså alt.
I dag plugget jeg skjermen og musa til PCen for å sjekke litt innom BIOS, da så jeg en feilmelding på oppstarten som leste noe alà "CPU_FAN NOT WORKING CORRECTLY", ikke nødvendigis AKKURAT det som sto, men det var altså et problem med den.
Jeg dro ut alle kablene fra dataen, heiv den oppå bordet og dro ut CPU-vifte pluggen, flytta den et spor til høyre, der det ikke virket helt logisk at den skulle. Plugga sammen alt og skrudde på igjen. Siden hovedkortet har q-code (2 led displayer som viser feilkoder under oppstarten for å lettere finne problemer for brukeren) var jeg på kne foran dataen når jeg skrudde på, og jeg håper jeg er heldig, men jeg så med en gang røyk ifra det jeg trodde var CPUen, men jeg nekter å tro at den svir seg selv i løpet av 1 sekund, så jeg antar at det er Antecen som har tatt støyten, bokstavelig talt, har jeg rett og slett gitt den for mye spenning? Lurer på om den siste pinnen, den jeg ikke skulle brukt, gir 5 volt eller noe, skulle kanskje vært lavere?
på bildet av Kuhleren er det den i midten jeg tror jeg har plugget feil. Den har 3 ledninger som kommer inn, og ser ut som en gammeldags CPU_FAN vifteplugg. Aner ikke hvorfor de har fått 4 pins på de nye hovedkortene.
Er det noen som kan tenke seg til at Kuhleren er totalt fritert, eller skal jeg prøve å klippe lednigene og sy på de som fulgte med stock vifta for så å prøve igjen?
Den siste pinnen er kun for PWM-signal så det overhodet ikke noe problem å koble en 4pins til en 3pins.
I verste fall er det pumpa som har dødd, eller at fan-headeren på hovedkortet har blitt overbelastet. Jeg har bare såvidt lest om denne kjøleren, men det virker som om det er mulig å kjøre både pumpe og to vifter fra én 3pins?
Ang. "CPU_fan Error" kunne du bare ha deaktivert funksjonen som overvåker CPU_fan i BIOS istedet for å gå til drastiske tiltak. Denne meldingen popper ofte opp når viftene rusler under så så mange rpm.
Hva skjer hvis du starter maskinen nå egentlig? Prøv å koble til viftene og pumpen hver for seg. Pumpen kan du koble til PWR_fan og viftene hvor som helst. Hvis du ikke kobler noe til CPU_fan vil du få opp en feilmelding. Da må du inn i BIOS å deaktivere vifte-overvåkningsfunksjonen.
Well, det ble et problem, for når jeg demonterte vifta og kikket etter skader så jeg at 3-pinnstøpselet som skal i 4-pinskontakten hadde svidd seg slik at plasten var litt deformert på den ene siden. USB-tilkoblingen (som jeg antar er til software, styring osv til 'Kuhleren') var også svidd, faktisk så kraftig at den ene ledningen var avbrent. Instruksjonene som følger med Kuhleren er ufattelig dårlig, så tror KANSKJE jeg har plugget inn USB-støpselet feil på hovedkortet også.
Angående det å kjøre viftene og den tilhørende pumpa sammen på en 3-pins: helt korrekt. Det kan dog hende at den får strøm til pumpa VIA USB da, det er jeg faktisk ikke helt sikker på.
Når jeg skrur på PCen nå skjer det absolutt ingenting :(
Det lyser fra onboard OFF/ON og RESET knappene, men ellers er det ufattelig dødt. Jeg får ikke engang liv i PSUen, noe som foruroliger meg kraftig. Den spinner ikke i det hele tatt når jeg bruker onboard på knappen. Ikke noe lys i den heller.
Jeg syns det skulle vært rart om PSUen hadde tatt kvelden (En HX 1050 som fungerte tidligere i dag før jeg i all idioti byttet rundt på CPU_FAN pluggen) på grunn av en liten overbelastning... Corsair skryter uhemmet på sidene sine om hvor robuste forsyningene deres er, har både over- og underspenningsbeskyttelse, lastkontroll osv.
Faktum er, jeg får ikke liv i noe som helst. Har prøvd clear CMOS og tatt ut knappebatteriet i et kvarter.
Er det noen måte å sjekke PSUen? Jeg er selv elektriker, men en elektroniker har mye mer avanserte ting å forholde seg til :p
Endret av heisatan
Du har formodelig ødelagt hovedkortet (ikke PSU) - siden ingenting starter lengre.
Har du flyttet ihh til bilde 3pins et step mot venstre har du jordet +12v utgangen fra hovedkortets cpu_fan header og blåst noen kretser/pwm på det sannsynligvis.
Endret av syar2003
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Er det noen måte jeg kan få sjekket dette? Jeg har vurdert å ta ut hele hovedkorte for å se om det er noen svimerker på det, som jeg også har mistenkt...
Bør jeg venne meg til tanken om at mye annet også er ødelagt, eller kan du med sikkerhet slå fast at det bare hovedkortet er rammet? Det hadde vært tragikomisk om CPU, PSU og SSD har tatt kvelden fordi jeg koblet 1 ledning feil :p
Uansett, takker for alle svar, jeg er litt grønn når det kommer til feilsøking og slikt, så hvis dere har noen ideer, shout, jeg må bare prøve alt jeg makter :)
Kan man virkelig ødelegge hovedkortet ved å plugge en kjøler feil?! Jeg har plugga utallige cpukjølere (H60, Vantage, noctua bla) i "feil" plugg i hovedkortet utallige ganger, og noe lignende har ALDRI skjedd.
I mine øyne høres det ut som det er noe alvorlig galt med kjøleren..
Endret av Audun0505
Vanskelig å si egentlig.
Produsenter av elektronikk har jo ulike (eller mangel på) beskyttelses ordninger implementert for slikt . PSUer av høvelig kvalitet har jo kortslutnings sikring/beskyttelse.
Men du har lagt en +12v ut-spenning på hk direkte til gnd og denne fan utgangen er sikkert brent/ødelagt.
Så spørs det jo på implementeringen av fan_outputs på hovedkort design om disse er isolerte eller ikke om det har "spredd seg" videre. Men at CPU er ødelagt har jeg ingen tro på , ikke PSU heller .
SSD/HDD får strøm fra PSU direkte så det er usannsynlig at noe er skjedd med de .
Jeg er pokker ikke sikkert jeg :(
Jeg brukte hele tiden CPU_FAN pluggen, men på mitt hovedkort har den 4 pinner, pluggen på vannkjølingen har bare tilkobling for 3 pinner. Først brukte jeg pinn 1,2,3 og lot nr 4 stå uten kontakt, og da fulgte jeg sporet som det så ut som kontakten skulle i, da allierte låsehaken seg med pluggen, dette fungerte, men jeg fikk da en feilmelding under oppstart (mind you, jeg har ikke installert noe som helst, ikke OS en gang, dette er under POST tror jeg). Jeg ville ikke ha den feilmeldingen, så jeg gjor kort prosess på det hele; brukte pinnene 2,3,4 og lot nr 1 stå uten kontakt. Bootet opp PCen, da kom det en del røyk fra CPU området. Jeg skrudde av dataen etter ca 1.3-1.5 sekund, dro ut strømmen og sprang på badet for å grine litt (bedre å grine på varmekabler enn på et kaldt gulv).
Jeg fikk samlet krefter for å gå ned til dataen igjen, plugga inn strømmen og trykte ON. Ingenting skjedde, selv ikke når jeg brukte knappene på hovedkortet for å skru de på.
Så nå har jeg altså ikke liv i noe som helst, bare knappene på hovedkortet. Vifta på PSUen lyser ikke, den går ikke rundt, og jeg hører ingenting :/
Herlig å høre egentlig, hovedkortet var bare 1800 kroner tror jeg, er ventetida som er verst.
Jeg bruker nå en Corsair HX1050, tviiiiler på at noe er galt med den, men jeg vil uansett sjekke. Er det ikke mulighet for å kortslutte noen av pinnene på 24atx pluggen for å se om det er noe som helst liv i den?
Tror du at siden vifteutgangen sannsyneligvis er brent så vil ikke PSUen forsyne systemet i det hele tatt? Utrolig akilleshæl, men jeg antar dette er for å beskytte CPU mot overoppheting.
Er det urimelig å anta at bare vifte kretsen er berørt? Kortene er jo lakka ganske graftig for å forhindre at mindre kortslutninger osv skal spre seg til andre kretser og sånt. Lurte på om jeg kanskje kunne ha plugga stock vifta til CPUen i en annen vifte header?
Aha, da forstår jeg bedre. Så pluggen slik ut, og du først plugget den i de cpufan-pinsa slik som dette, før du flyttet den til et hakk til høyre (altså der den pin nr 4 er)? Måtte du ikke presse hele kontakta hardt ned slik at "veggen" på cpukontakten på hovedkortet bøyde seg? Den skal jo egentlig følge et spor...
Med min vantage hadde jeg samme problemet, men jeg flyttet til den en annen vifteinngang istedet (pwr_fan) og da fikk jeg ikke cpufan error.
Du får vel bare prøve deg frem for å finne ut hva som er ødelagt, prøve andre pcdeler med psu feks. Good luck :p
EDIT: for å finne ut om PSU virker kan du bruke binderstrikset.
Finn den GRØNNE ledningen i 24pin kontakta di og en svart en, slik som vist på bildet her. Skru av PSU (med den knappen som er på kassa), plugg den i strømmen og trykk skru den på. Dersom strømforsyninga funker vil vifta begynne å spinne
Endret av Audun0505
Stemmer! Problemet mitt var jo at noe helt uhyre sykt skjedde når jeg flyttet på kontakten, det kom jo veldig mye røyk ut, ga meg ekle flashbacks til den dagen når lærlingen koblet en boomblaster til 400 volt på byggeplassen. Masse røyk, skrik, lukt og mye smeltet lakk og plast :(
Hadde det bare vært så enkelt at jeg kunne ha byttet ut vannkjøleren med den som følger med prosessoren, plugga den i en annen port, så hadde jeg kunne gamet BF3 før kvelden var omme, men nå får jeg altså ikke liv i dataen i det hele tatt :(
Røyk fra CPU området -
Kikker man på hovedkort degign er alt av PWM/VRMs lokalisert tett rundt CPU sokkelen (dekket med blå kjøle finner).
Så jeg står egentlig fast på min tidligere oppfatning - at en/flere hk PWM/VRMs er blåst.
Kjipt er det jo det som har skjedd , men ... man burde forstå et det er en grunn til at den leppe/styrepinne på en Chassis eller CPU_FAN_HEADER er der.
4Pins CPU_FAN har også vært brukt i årevis med den ekstra pin for PWM styring (det er ikke akkurat nytt)
Det er også opplyst i manuelen at "CPU fan connector supporterer max 12W" last.
Burde jo laget en post på forumet "føre" det skrittet med å feilkople . Så hadde du fått løsningen med å slå av eller senke teskelverdien for RPM overvåkningen i CMOS settings.
Føler med deg, håper du finner ut av problemene og at det ikke blir altfor dyrt...
Har du en annen strømforsyning? Sett den kun i 24 pinsa på HK for å se om det er liv, ellers kan du jumpstarte den gamle strømforsyningen med en binders, slik som Audun0505 sa. Det som er VIKTIG å huske når du jumpstarter med binders er at strømforsyningen er av, og koblet fra når du setter inn bindersen. Så setter du inn strømmen og skrur knappen bak på ON. Starter vifta i strømforsyninga da, så behøver det ikke å være den som har tatt kvelden.
Ser på bildet du har lagt ved at det er 2 ledninger
Der er det jo en med 4 pins, og en med 3. Såvidt jeg husker fra en H70 jeg monterte, så er den med 4 for pumpa, lese av temperatur og regulere temperatur. Forskjellen på 3 og 4 pins er at den siste kan regulere spenning elns. Er i allefall slik med viftekontrollere. Derfor tradisjonelle cpu-vifter øker farten på vifta ved høy temperatur. Den med 3 er for vifta. Hvis det ikke var omvendt, men det har ikke så mye å si, så lenge du setter dem riktig. Ut ifra det jeg forstår har du bare montert en av disse?? Da kan det godt være at pumpa ikke har gått..
Hvis pumpa ikke har fungert, så kan det jo hende at CPU er svidd? Har du ikke en gammel pc, hvor du kan koble til strømforsyning osv. for å teste om disse fungerer? Isåfall, gjør det, og si hva som fungerte/fungerte ikke.
Du bør nok ha ett nytt/ekstra hovedkort kompatibelt med socket 1155 og Sandy Bridge CPUs for feilsøking.
De beste er om du kunne fått tilgang til (lånt) et hovedkort med Intel H67,P67,Z68 brikkesett for å feilsøke/teste det øvrige i systemet ditt.
Ingen grunn til å velge Deluxe utgaven om du "må" kjøpe nytt hovedkort , V-Pro gjør samme nytten og kan kjøpes for ca 1200,-
http://www.prisjakt.no/product.php?p=871638
Gen.3 er bare å blåse i . PCI-Express revisjon 3.0 er det ingen som trenger (enda) .
Vannkjølings settet ville jeg vært veldig skeptisk til i å forsøke/prøve å tilkople et "nytt/annet" hovedkort i tilfelle noe er brent/kortsluttet idette ifb med feilkoplingen. I værste fall kan man da ødelegge et hovedkort til.
Burde i såfall måle ut dette med multimeter (at det ikke skaper kortslutning).
Endret av syar2003
Da er nok saken klar ja, dessverre. Siden det er et spor på 4pins-kontakten på HK for tilkobling av 3pin antok jeg i mitt stille sinn at du ikke hadde prestert å feilkoble denne, men jo. (No offence ;) ) Jeg har også et par brølere på samvittigheten, deriblant et svidd hovedkort og skjermkort pga. midlertidig hjernesvinn.
Som sagt, et nytt hovedkort er nok det beste du kan foreta deg nå. Kablene fra kjøleren kan du sikkert mekke sammen igjen med litt el-tape. (Test kjøleren ved å jumpstarte en PSU før du kobler den til hovedkortet)
Endret av Komakino
