Datan henger seg etter en stund etter jeg installerte ddr!
ZyKO_MadMan
Jeg har kjøpt to 512mb 333mhz ddr brikker og trodde det bare var å plugge inn å skru på, men når jeg starter datan får jeg feilmelding om at midi er disabled, og så fort jeg prøver å starte ett spill eller sette inn en cd låser maskina seg... Hva er galt? Kan noen hjelpe meg? :cry: Og forresten står det uansett hvilken cd- at det er audio cd som står i. :(
Jeg har:
Asus A7A266-E hovedkort
AMD Athlon 1400mhz
ATI Radeon AIW 9700pro agp
SB Live! 5.1 lydkort
jeg tror ikke det er nødvendig. ialefall om du skal overklokke ramen så stiller du på fsb. samme gjelder underklokking. men siden hk ikke støtter mer en 266 MHz bus vil ikke ramen kjøre på mer en 266.
det er jeg 99% sikker på.
Jamen hva tror du er galt da? For datan klikker helt når jeg har de i! :shrug: Plz noen der ute... Hjelp! :cry:
Jeg regner med at du har fått fra SD-Ram til DDR-ram da det hovedkortet du har støtter begge deler. Men husk at den ikke støtter det samtidig, så hvis du skal bruke DDR ram må du ta ut SD ram brikkene. Det kan også være at du må sette ned CAS, RAS og andre minneinnstillinger til lavere enn oppgitt av minnebrikkene.
Ja, takk. Nei jeg har i bare ddr :shrug: ... Akkurat nå har jeg i bare den ene av de to 512mb ddr brikkene og jeg kunne spille Unreal II glatt i en time eller noe før det klikka :) ... Kanskje hovedkortet blir overopphetet? :shrug: Kanskje ramen krever mye strøm og blir fort varm? De var jo ganske billige... :-?
Neppe - du har en disablet "midi-melding" i første post +audio-cd - mulig du må inn i Bios og disable on-board lyd, evt. nappe ut blaster-kortet.
Jeg ville ikke hengt meg særlig opp i at alt gikk som smurt før bytte av ram. Det er "ny hardware", og sånt kan røske opp i systemet. Ser ut som problemet er relatert til lyd uansett.
Har du oppdatert Bios/ chipsett-/audio-drivere, evt. flytta lydkort til annen slot ( m.t.p. irq-konflikt ) ?
Her
