Temperatur problemer på passat 3b
Mr Pepe
Hei alle sammen
Har merka nå at når jeg slår på varmen så dropper tempen på motoren fra 90 grader til ca halvparten av det..
og det skjer kun når jeg slår på air condition, og klima
Er det vanelig ? Når jeg slår det av så er tempen 90 c igjen .. hjelp
ser ikke så vanelig ut, hva kan være gåent? Bilen går ellers helt fin, ingen tikkelyder og oljen er helt fin. kjøleveske lekker heller ikke så jeg tipper det er tempmåleren som er gåen? Eller jeg har ikke peiling håper noen hadde samme problem og kan forklare meg hva jeg må skifte
Hmmm, det høres jo litt spesielt ut. Men noen spørsmål for å kartlegge litt bedre hva vi har med å gjøre her;
1. Er dette diesel eller bensin?
Vedrørende det du nevner om AC/Klima:
2. Er det bokstavlig talt noe som kun skjer når AC er aktiv, og med andre ord alt normalt hvis du slår av bare AC-delen av klima-anlegg (trykker "Econ"), eller skal vi forstå det som at dette skjer når varmeapparatet er i bruk?
3. Faller temperaturen på måler umiddelbart, eller gradvis over litt tid?
4. Er oppførsel lik både med Klima på full varme som med full kulde?
Før du begynner å bytte deler kan det etter mitt syn være greit å forsøke og få klarhet i om dette dreier seg om en elektrisk feil, eller om vann-temperaturen faktisk endrer seg, luft i anlegg, defekt vannvarmer, etc. :)
