Hastighet SSD(har en måling)
spot_
OCZ har laget en bootable linux for dems SSD Tools.
Howto/guide er i windows ocz-toolbox pdf dokumentet
http://www.ocztechnology.com/files/ssd_tools/OCZ_Toolbox_Firmware_Update_Guide_8_12_2011_Windows_consumer_4.pdf
Updating your firmware with a drive that can not be updated as a primary drive:
OCZ Toolbox does not support firmware updates of SATA III SSDs that are running as the primary drive
An alternative method is to utilize the standalone Linux distribution designed specifically for firmware updates of OCZ products. Please download the standalone Linux distribution from the following link:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?89670-Tools-for-OCZ-SandForce-Driven-SSD-s
Årsaken til den dårlige ytelsen kan være flere.
Du har kjøpt et billig HK til ca 1000,-
Ytelsen blir nok deretter ...
Litt sent å svare på denne posten men kan ikke la den gå videre siden den sprer desinformasjon:
Pris på hovedkort har ingenting med ytelsen som du sier her, så lenge hovedkortet er basert på z68 brikkesettet vil ytelsen være lik uansett om kortet koster 700 eller 2700kr !
Vet du hvorfor ytelsen er dårlig hos meg da? Noen tips?
1) Har du lagt inn Intel Storage Manager nå ?
2) Har du oppgradert firmware ?
Vises i AS-SSD iaStor istedet for msahci
Hva 'sammenlikner' du med når du sier 'dårlig ytelse'
Merk! At Agility 3 benytter asyncron NAND , en sammenlikning
asynkron vs syncron NAND kan du se her :
http://www.hardocp.com/article/2011/08/07/nand_flash_faces_off_synchronous_vs_asynchronous/5
Sammenlikne med denne :
http://www.funkykit.com/component/content/article/8704-review-ocz-agility-3-120gb-ssd.html?start=3
Endret av syar2003
E var jo så dum at jeg prøvde å klokke pcen min via programmet til gigabyte(smart6) til turbo, og nå nekter pcen å starte. Jeg kommer meg ikke inn i bios, og når check greia på startup er done så skrur pcen seg av :/ Tips? Vudere bare å legge alt inn på nytt :p MAKK VERK!
Ta ut batteriet på hovedkortet i 1 min, sett det inn igjen og voila, pcen starter. Viss ikke så har du kanskje grilla cpuen og hovedkortet :O
Okay da prøver jeg det, burde da ikke være grilla når den bare blir klokka opp til 3,7. Og det er via et program. Da sendes det ihvertfall inn en klage! :p
