Finne komponenter til stasjonær PC?
Bestiller deler nå til å bygge stasjonær PC til jul. Har ikke noe spes budsjett, vil bruke så lite som mulig men er villig til å betale for en god maskin! Forventer å ha den i mange år.
PC-en skal for det meste brukes til surfing/musikk etc, ikke noe særig gaming.
Jeg har 0 erfaring med PC bygging, derfor trenger jeg hjelp til å bestille riktige deler som passer med hverandre og gir best ytelse. :)
Her er delene jeg har funnet til nå:
Kabinett:
Fractal Design R3 Black
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=648534#info
Strømforsyning:
Silver Power 500W
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=376060#info
Hovedkort:
MSI P67A med Intel
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=626996#extra
Prosessor:
Intel Dual Core
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=649049
Grafikkort:
Gainward GeForce 210, 512mb
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=627484#info
Harddisk:
Seagate Barracuda 1TB
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=627518#extra
CD-spiller:
Sony Optiarc
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=645800
Passer hovedkort og prosessor sammen? Ser at det er samme socket (1155) men vet ikke hva mer jeg skal se etter...
Hva mer mangler jeg?
Forslag/tips? :)
For å finne rett RAM ser du på utvidet info på HK under Minne. Da finner du:
Støttet RAM-teknologi DDR3 SDRAM
Støttet RAM-hastighet 1333 MHz, 1066 MHz
Så brikkene du har valgt vil passe. Ville hatt 4GB eller mer. Hvis du skal kjøre 32bits OS(Windows f.eks) er 4GB(egentlig 3.*) maks. Hvis du skal kjøre 64bits kan du ha mer enn 4. Du kan f.eks kjøpe 2 stk http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=616485#reviews og oppgradere med 1 eller 2 stk til hvis det trengs senere.
Edit: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=517988 holder også.
Endret av LNF
Handlevognen vises ikke.
I prosessoren du har valgt i den første lista sitter det allerede en helt OK integrert grafikk-brikke som du kan utnytte ved å f.eks velge et hovedkort med Z68 brikkesett. Derfor foreslår jeg at du heller går for dette hovedkortet og sløyfer skjermkortet du har valgt. Den integrerte brikken/HD3000 yter vel ca. på høyde med dette så særs lite poeng i å gå for et dedikert skjermkort når du allerede har en integrert brikke som gjør samme nytten.
I tillegg kan du velge disse minnebrikkene som ideelt sett er bedre egnet for denne sokkelen. Du bør ha to eller fire brikker i minnesporene for å få utnyttet minnet fullt ut ved at det kjører i dual-channel. Hvis du hadde valgt kun én brikke ville det kjørt i single-channel, dog er det ikke snakk om store tapet av ytelse.
Hmm ok, copy paster lista inn her:
Minne: 574681 Crucial DDR3 1333MHz 8GB KIT, CL9 Kit w/two matched DDR3 4GB, 240pin
Kabinet: 648534 Fractal Design Define R3 Black Pearl Vifter: 1x 120mm Front, 1x 120mm Bak, Støydempet, ATX, mATX, mITX, USB 3.0
Prosessor: 649049 Intel® Core i3-2105 Processor Socket-LGA1155, Dual Core, 3.1Ghz, 3MB, 65W, Boxed w/fan
Hovedkort: 626996 MSI P67A-GD65 B3, Socket-1155 ATX, P67, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, SLI/CFX, SATA 6Gb/s, USB3.0, eSATA, FW, THX, EFI
HD: 627518 Seagate Barracuda® 7200.12 1TB SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 32MB Cache, 7200RPM, 3,5"
Strøm: 376060 Silver Power SP-SS500 500W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard, 1x 6pin+1x 6+2pin PCIe, 6× SATA, 120mm Vifte
CD/DVD: 645800 Sony Optiarc DVD±RW Writer, AD-5280S SATA, DVD±R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, Bulk, BLACK
Komakino: droper skjermkort ja, skal ha den prosessoren jeg linka til :) Kan jeg ikke bruke det hovedkortet jeg fant da, hvis jeg vil bruke grafikken?
Er rimelig forvirra, kan noen si hvilke punkter jeg bør sjekke for å se hva som passer sammen? :/ visste ikke om brikkesett type, hadde bare sett på socket osv.
Nei, du må enten bruke hovedkort med H67, H61 eller Z68 brikkesett. Sistnevnte kan man kalle en miks av de tre som både lar deg bruke prosessorens IGP og overklokke via multiplikator.
I utgangspunktet behøver du kun å tenke på sokkel mtp. kompatibilitet. Og det er jo strengt tatt kompatibelt selv om du ikke får brukt den innebygde grafikken, men det er litt spesielt med Sandy Bridge.
Endret av Komakino
Satt opp mot bruksområdene dine er den mer enn god nok. For surfing og musikk behøver du strengt tatt ikke rare greiene. For spill vil den derimot ikke duge til stort. Dog kan du sikkert dra Source-baserte og andre lette spill på medium/low, evt. i lav oppløsning.
Har du planer om å spille nyere spill bør du minst gå for HD6770 eller HD6850.
Det er da også alt du behøver? CPU er også kompatibel med P67, men om du skal få brukt IGP må du ha hovedkort med H61, H67 eller Z68 brikkesett. Eller er det noe jeg ikke forstår her? Litt sent for meg dette så det kan godt tenkes ;)
Endret av Komakino
Du har nok mer peil enn meg, men jeg finner ingen info som sier at jeg ikke får brukt grafikken fra prosessoren med det hovedkortet jeg fant. All infoen som står der tilsier at alt passer... Derfor jeg er litt forvirret :p står info om brikkesett på HK men ikke prosessor...åssen kan man da vite at det ikke passer (dvs får bruke grafikk også) ?
Er det så forferdelig vanskelig da? Sokkel 1155 har fire ulike brikkesett hvorav ett/P67 ikke støtter bruk av IGP.
Ta et google-søk så finner du rimelig kvikt ut av at det jeg sier stemmer. Du kan også lese denne artikkelen som forklarer det ganske greit.
Endret av Komakino
