Minecrafter Skrevet 9. desember 2011 Del Skrevet 9. desember 2011 (endret) overskriften sier alt... hvordan ville du laget ditt overlevelses skjul? og hva ville du laget det av? du har til rådighet : det du kan få plass i en helt vanlig tur sekk. du har heller ikke lov til å bruke telt eller lavvo, men alt annet du kan stappe i en vanlig sekk kan brukes. kunne sikkert postet dette på et annet sted men det er det nærmeste jeg kommer til "villmark". Endret 9. desember 2011 av n00gai101 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1399931-ditt-improviserte-overlevings-skjul-hvordan-og-hva-ville-du-laget-det-av/
Eriksendrul Skrevet 9. desember 2011 Del Skrevet 9. desember 2011 Har flere ideer jeg , men om du kommer med en "liste" over hva vi har av utstyr så er det jo litt lettere og Improvisere . Om du har alt så er det vel ikke så veldig improvisert , Så hva har jeg til rådighet ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1399931-ditt-improviserte-overlevings-skjul-hvordan-og-hva-ville-du-laget-det-av/#findComment-18694072
geir__hk Skrevet 9. desember 2011 Del Skrevet 9. desember 2011 Jeg har visstnok ingen begrensninger, hverken praktiske eller økonomiske, så jeg hyrer inn en entreprenør til å bygge en bunkers med innlagt vann og kloakk. Så bygger jeg en annen bunkers et stykke bort der generator til strøm kan plasseres. Videre trenger jeg nok bensin (evt. diesel) til generatoren. En tredje bunkers til dette formålet. Nei, dette ble visst bare tull Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1399931-ditt-improviserte-overlevings-skjul-hvordan-og-hva-ville-du-laget-det-av/#findComment-18694094
bruker-262560 Skrevet 9. desember 2011 Del Skrevet 9. desember 2011 hadde gravd med ned i bakken og lagt litt betong samt satt opp noen trevegger. borret igjennom noen luftkanaler og spikret et tett lag med dyreskinn opp mot veggene. om noen skulle finne på å ta meg hadde de nok trådt i bjørnefella som erstatter dørmatten. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1399931-ditt-improviserte-overlevings-skjul-hvordan-og-hva-ville-du-laget-det-av/#findComment-18694104
Eriksendrul Skrevet 9. desember 2011 Del Skrevet 9. desember 2011 overskriften sier alt... hvordan ville du laget ditt overlevelses skjul? og hva ville du laget det av? kunne sikkert postet dette på et annet sted men det er det nærmeste jeg kommer til "villmark". ser på svarene over så ser du jo hvor mye en liten feil skaper Gi oss en liste over hva vi kan bruke , hvis ikke kan vi jo egentlig bare fly Taj Mahal inn i skauen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1399931-ditt-improviserte-overlevings-skjul-hvordan-og-hva-ville-du-laget-det-av/#findComment-18694119
Minecrafter Skrevet 9. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2011 du har til rådighet : det du kan få plass i en helt vanlig tur sekk. du har heller ikke lov til å bruke telt eller lavvo, men alt annet du kan stappe i en vanlig sekk kan brukes. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1399931-ditt-improviserte-overlevings-skjul-hvordan-og-hva-ville-du-laget-det-av/#findComment-18694352
Eriksendrul Skrevet 9. desember 2011 Del Skrevet 9. desember 2011 Veeeeel , Sekken min innholder alltid noe form for tau eller sterk hyssing, En samenleggbar sag og til tider en liten øks med en "Bred Bak" for og slå stokker ned i bakken med. Hadde vell egentlig funnet 2-3 trær som sto ca 2-2,5 meter fra hverandre bundet stokker opp i en triangel form og noen stokker tvers over de igjen for så og legge masse granbar og mose oppå taket , Lagd en vegg der det er kortest avstand mellom trærne , kanskje 2 vegger for og lage noe vindtett. Bestående av noen stokker som sto lent opp mot taket tildekket med granbar,kvist og mose , Mose isolerer fint og holder litt på varmen siden mose er luftig og luft isolerer bra. Utenom det hadde jeg nok lagd en gapahuk i tradisjonel forstand bortsett fra at jeg hadde satt vegger på hver ende av gapahuken for mere ly fra vind, Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1399931-ditt-improviserte-overlevings-skjul-hvordan-og-hva-ville-du-laget-det-av/#findComment-18695190
Minecrafter Skrevet 10. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2011 jeg hadde nok tatt med en liten presenning på 2x3meter... og en god stor kniv. + litt tau. hadde laget gapahuk. kuttet ned noen tynne greiner til å ha som ramme rundt presenningen og et kryss i midten for styrke, bunnet alt sammen med tauet og dekket det med greiner og alt av dødt planteliv jeg kunne finne. hadde så funnet noe tørt ved og laget et bål. simple as that. brukt ca 2 timer på å lage og perfeksjonere skjulet mitt og bruke resten av dagen på å finne mat og ved. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1399931-ditt-improviserte-overlevings-skjul-hvordan-og-hva-ville-du-laget-det-av/#findComment-18697577
geir__hk Skrevet 10. desember 2011 Del Skrevet 10. desember 2011 Gi oss en liste over hva vi kan bruke , hvis ikke kan vi jo egentlig bare fly Taj Mahal inn i skauenSå på enellerannen kanal (eller var det kanskje en nettavis?) at dette bygget stod i fare for å rase sammen.Tror du er nødt til å bygge det fra grunnen av for å få det til. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1399931-ditt-improviserte-overlevings-skjul-hvordan-og-hva-ville-du-laget-det-av/#findComment-18698290
