Staalkontroll Skrevet 9. desember 2011 Del Skrevet 9. desember 2011 Da har jeg flashed DIR-825 med ny firmware, og tatt en factory reset. Fremdeles ikke i nærheten av 70 Mb/s ned, jeg får nå 6 Mb/s ned, men ca 10 Mb/s opp. Med det forrige modemet fra Thomson fikk jeg 25 Mb/s ned, så jeg vet at DIR-825 med eksisterende konfigurasjon/kabling klarer minst 25 Mb/s ned. Har også deaktivert all wifi på router for å se, men det hadde ingen innvirkning. Noen råd? Koble PC-en din dirkete til modemet og se hvilken duplex hastighet PC-en setter seg i. Hos meg kranglet modemet og ville kun sette seg 10full duplex. Det samme skjedde vist jeg satt modemet i ruteren. Jeg måtte da endre manuelt fra 10full til 1000full og alt fungerte som normalt igjen. Lenke til kommentar
TrondSvendsen Skrevet 9. desember 2011 Del Skrevet 9. desember 2011 Da har jeg flashed DIR-825 med ny firmware, og tatt en factory reset. Fremdeles ikke i nærheten av 70 Mb/s ned, jeg får nå 6 Mb/s ned, men ca 10 Mb/s opp. Med det forrige modemet fra Thomson fikk jeg 25 Mb/s ned, så jeg vet at DIR-825 med eksisterende konfigurasjon/kabling klarer minst 25 Mb/s ned. Har også deaktivert all wifi på router for å se, men det hadde ingen innvirkning. Noen råd? Koble PC-en din dirkete til modemet og se hvilken duplex hastighet PC-en setter seg i. Hos meg kranglet modemet og ville kun sette seg 10full duplex. Det samme skjedde vist jeg satt modemet i ruteren. Jeg måtte da endre manuelt fra 10full til 1000full og alt fungerte som normalt igjen. Jeg får ikke noen valg ang. duplex, kun auto, 10, 100, eller 1000. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. desember 2011 Del Skrevet 9. desember 2011 Da var problemet fikset:D 300mb nå kontra 54 før. Endret til WPA2 kontra wep. Nå får jeg 70 ned, akkurat som på kabel:) 11n støtter ikke WEP, så det er logisk at du får raskere nett med WPA. Jeg får ikke noen valg ang. duplex, kun auto, 10, 100, eller 1000. Prøv med 100 og se om det hjelper. Lenke til kommentar
TrondSvendsen Skrevet 9. desember 2011 Del Skrevet 9. desember 2011 Da var problemet fikset:D 300mb nå kontra 54 før. Endret til WPA2 kontra wep. Nå får jeg 70 ned, akkurat som på kabel:) 11n støtter ikke WEP, så det er logisk at du får raskere nett med WPA. Jeg får ikke noen valg ang. duplex, kun auto, 10, 100, eller 1000. Prøv med 100 og se om det hjelper. Takk, ved å tvinge den til 100, så ligger den og vaker mellom 35 og 50 Mb/s. Neste trinn blir å bytte all kabling til CAT6, og evt. se om jeg kan få lånt en router for å teste. Lenke til kommentar
Larrek Skrevet 18. desember 2011 Del Skrevet 18. desember 2011 Her er forøvrig mitt resultat med trådløs forbindelse på Dir-655 Har også DIR-655. Hvilke endringer i oppsettet på routeren har du gjort? Lenke til kommentar
TrondSvendsen Skrevet 18. desember 2011 Del Skrevet 18. desember 2011 Her er forøvrig mitt resultat med trådløs forbindelse på Dir-655 Har også DIR-655. Hvilke endringer i oppsettet på routeren har du gjort? Jeg låste WAN portene på DIR-825 på 100Mbps, men jeg har også oppdatert fra firmware 2.01EU til 2.05EU. Vet ikke hvilke versjon det er på DIR-655 nå, men hvis du finner en nyere/beta så er det verdt en test. Lenke til kommentar
Staalkontroll Skrevet 18. desember 2011 Del Skrevet 18. desember 2011 (endret) Her er forøvrig mitt resultat med trådløs forbindelse på Dir-655 Har også DIR-655. Hvilke endringer i oppsettet på routeren har du gjort? Jeg låste WAN portene på DIR-825 på 100Mbps, men jeg har også oppdatert fra firmware 2.01EU til 2.05EU. Vet ikke hvilke versjon det er på DIR-655 nå, men hvis du finner en nyere/beta så er det verdt en test. Kjører firmware 2.01EU. Men ellers et ganske standard oppsett. Qos er slått av, samt brannmuren. EDIT: Låste WAN porten til 1000Mbps ettersom det kun ble 10Mbps på auto. Endret 18. desember 2011 av haddis Lenke til kommentar
TrondSvendsen Skrevet 18. desember 2011 Del Skrevet 18. desember 2011 Ble det noe bedre med 1000 da? Det var kun 100 jeg fikk til å fungere sammen med Super70. Lenke til kommentar
Larrek Skrevet 18. desember 2011 Del Skrevet 18. desember 2011 (endret) Her er forøvrig mitt resultat med trådløs forbindelse på Dir-655 Har også DIR-655. Hvilke endringer i oppsettet på routeren har du gjort? Jeg låste WAN portene på DIR-825 på 100Mbps, men jeg har også oppdatert fra firmware 2.01EU til 2.05EU. Vet ikke hvilke versjon det er på DIR-655 nå, men hvis du finner en nyere/beta så er det verdt en test. La inn nyeste firmware 135EUb0 for sikkerhets skyld, og etter litt frem og tilbake begynner det å ligne noe: Endret 18. desember 2011 av Larrek Lenke til kommentar
Staalkontroll Skrevet 18. desember 2011 Del Skrevet 18. desember 2011 Ble det noe bedre med 1000 da? Det var kun 100 jeg fikk til å fungere sammen med Super70. Selvsagt ble det bedre med 1000 vs 10 . Men jeg testet ikke 100. Lenke til kommentar
Korde Skrevet 17. februar 2012 Del Skrevet 17. februar 2012 Jeg sliter med akkurat samme problem som herr Svendsen. Samme ruter, samme abbonement. Fikk 70 om jeg kobla macmini'n direkte til det nye modemet, men ikke via DIR-825 Helt rådløs, og ser ikke råd til å gå til innkjøp av ny ruter... Hvordan låser man WAN portene som dere nevner?? Lenke til kommentar
Korde Skrevet 18. februar 2012 Del Skrevet 18. februar 2012 Har flashet DIR-825 med DD-wrt. (forøvrig dritenkelt å gjennomføre), men fremdeles ikke i nærheten av Super 70 ned. Opphastigheten er derimot 10 slik som den skal være. Så det spørs vel om jeg også rett og slett må bare vurdere ny ruter. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. februar 2012 Del Skrevet 18. februar 2012 Tror du finner det du behøver her: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=556 Lenke til kommentar
