Voigo MP3-spiller fra Binders, hvordan oppgradere firmware?
Jeg har kjøpt spilleren, som egentlig er produsert av SigmaTel, men som også selges under andre navn, for eksempel JazPiper Ubit. Men jeg har noen problemer med den, og jeg tror at dette kan fikses ved å oppgradere firmware. Dette sliter jeg med.
Jeg har fått noen instruksjoner for opplastingen av firmware, men jeg
har problem med å få det til å fungere under Windows ME og Windows XP.
Fila ligger på
http://www.frontelinc.com.tw/product/mp200.htm
Det er snakk om en fil som heter "download.zip" og som er rundt 2,5MB.
Instruksjonene er slik, med mine kommentarer:
> Dear Value Customer, We have a new firmware, attached the update
> firmware, please follow the steps:
Regner med at de snakker om fila "download.zip" her.
> 1.Uninstall all sigmatel firmware.
Antar at de mener at man ikke skal ha installert noe program for å
uploade firmware her, greit nok.
> 2. Save the attached file to your hard drive.
Tja, greit nok, jeg pakker ut "download.zip".
> 3. click the .exe file.
Det er flere .exe-filer i arkivet ovenfor, men jeg antar de mener den
som heter "setup.exe" på roten. Dette installerer programmet som skal
brukes til oppgraderingen av firmware. Ikke noen problemer med
installasjonen.
> 4. This will automative create a file.
Hm, ok?
> 5. Go click start & Run in the left bottom of your computer, and type
> the word "regedit" in the window.
Greit nok.
> 6. This will come out a window, on the left , please find the path
> under my omputer/HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/SigmaTel/Sigmatel MSCN
> Audio Player/Params, and then click TotalkiloBytesReserved (see
> attached jpg file), this will come out another window with number
> 800, please revise 800 to 900.
Litt klumsete, men det funker greit.
> 7. Now turn off the MP3, connect to USB port, press the play botton
> (do not loose it), click the UPDATA, the screen will come out a
> moving progress, and you can loose the play botton now. When come out
> a update window, press the start and begin to download, if you want
> to format, do the same thing as download.
Her sliter jeg. Jeg slår av MP3-spillern, kobler den til, og
trykker på play. Holder play nede. Men ingenting skjer! Jeg antar at
det skulle poppe opp en dialog for å installere driver for oppgradering
av firmware eller noe sånt her.
> 8. Once the update window does not come out, then press the play
> botton (do not loose it), and go to start/Program/Sigmatel MSCN Audio
> Player/MSCN Firmware Download, the moving progress will come out, and
> then press start to download. After doing the update & format, the
> unit should work well. If you need any further support, please feel
> free to contact us.
Dette får jeg ikke til. Om jeg åpner de programmene det er snakk om,
spørres det etter at man skal sette MP3-spilleren i "recovery mode"
eller noe sånt, det får jeg ikke til uansett hvor lenge jeg holder play
nede.
Er det noen som har tips her, så blir jeg glad!
Fredrik
