[Løst][Python 2.7.2] Trøbbel global variabel
Hei.
Dette er andre dagen jeg sitter med python så om jeg har bomma hardt her så tilgi meg. Jeg forstår ikke helt dette:
>>> global globvar
>>> globvar = 5
>>> print globvar
5
>>> def mod():
print globvar
globvar = globvar + 5
print globvar
>>> mod()
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#84>", line 1, in <module>
   mod()
 File "<pyshell#83>", line 2, in mod
   print globvar
UnboundLocalError: local variable 'globvar' referenced before assignment
Jeg forstår det at den ikke liker variablelen min: "globvar" som jeg iherdig har prøvd og gjøre global på toppen. Er det noen som kan peke meg i rett retning evt komme med en godt forklart workaround?
EDIT: tung simplifisering
Endret av Depressure
ikke definer den som global i toppen av scriptet, men inni funksjonen.
Men generelt, prøv å unngå å bruke globale variabler, i de fleste tilfeller er det bad practice, og man gjør det mye bedre med å enten lage en klasse eller ved å sende variabelen som en parameter til funksjonen.
from random import randrange
from time import sleep
b = 0
def main():
   a = False
   global b
   while a == False:
       d = randrange(3, 6)
       c = randrange(1, 4)
       if c == 1:
           b = b + 1
           print "B is " + str(b)
           print "C is " + str(c)
           print "waiting " + str(d) + " sec"
           sleep(d)
       if c == 2:
           b = b + 1
           sleep(d)
       if c == 3:
           if b < 5:
               main()
           a = True
           sleep(d)
def end():
   print('nice work')
main()
end ()
Ikke forstår jeg hvorfor du har rekursivitet inni en while-loop, det ble jo veldig smør på flesk der.
Programmering er vanskelig, og de første stegene er veldig bratte og tunge. Så du er ikke den eneste som sliter i begynnelsen.
Det som er viktig er at man ikke gir opp selv om man møter mye mot gang, og at man tørr å leke seg litt og prøve å gjøre oppgaver selv om de ikke står i boka.
ja, sannheten er at jeg begynte og lese på python for x antall år siden, men fatta svært lite da, siden har jeg lest meg litt opp på java og c#.net før jeg igår ved tilfeldigheter plutselig forstod py mye bedre. Tror det var den java boka som gjorde susen...
uansett hodet mitt trenger tydeligvis litt omstilling =)
ja det jeg har funnet ut er at jeg har ofte svært lite og hente fra "bok-oppgaver" og heller bare må hive meg uti det når jeg har en ide til noe og scripte/programere og lære imens =)
Etter å selv ha vært informatikk student i tre år, har jeg opplevd veldig mange folk som er nye til programmering. Og jeg kan love deg at absolutt alle har det samme problemet i begynnelsen; alt er helt gresk. Men på et eller annet punkt begynner man plutselig bare å forstå tingene og får til tankegangen; og da blir alt mye enklere, og man lærer seg også nye ting lettere. De første månedene med programmering er absolutt de værste, etter det er det bare gøy :)
Det er veldig mye å hente ut å lære av å gjøre bok-oppgaver; men man må ikke bare gjøre disse. Lag deg et større prosjekt du jobber med i tillegg og gjør begge deler. Bok oppgavene er ment til å lære deg spesifikke ting, og om du har et prosjekt ved siden av i tillegg kan du prøve å implementere disse tingene inn i prosjektet ditt.
Personlig synes jeg det å lage små enkle spill er en veldig god ting å ha som sideprosjekt. Du kan f.eks. laste ned "PyGame" som er et tillegg til Python for å lage enkle spill. Så kan du etterhvert jobbe med å lage din egen versjon av spillene "
" og "
". (men jobb med bok-oppgavene, og les og gjør litt andre ting samtidig som du jobber med disse). Dette vil ta tid og er en del arbeid som nybegynner men du vil lære masse ved å lage disse spillene :) Endret av etse
