Lav 3dmark score med R9800pro 128mb
Jeg får ca 12000 poeng i 3dmark01SE Build330 og 4000 i 3dmark03 nyeste version
jeg hadde et gf4ti4600 før og da fikk jeg nesten 14500 i 3dmark2001se
jeg har nyeste skjermkort drivere og chipset og intel application accelerator. noen andre drivere jeg må få tak i for at scoren skal bli normal?
Noe jeg må skru på i bios e.l for å få bedre score? spill flyter heller ikke så bra med litt detaljer på.. må bruke lavere instillinger enn det jeg brukte med gf4ti4600 kortet.. jeg har formatert 2x etter at jeg byttet kort!
resten av systemet:
Abit IT7 MAX2v2.0
P4 2.533ghz boxed
1024mb XMS 3500 (2x512mb)
1x36gb raptor disk
4x120gb WD SE m/8mb cache
1x20gb quantum
ps. har defragget alle diskene
Skal jo sies at kortet ditt kjører på 4x AGP(sjekk det i BIOS forresten, kanskje det står på 2x ?), for så vidt jeg har sett, støtter ikke kortet ditt 8x AGP?.
Men det skulle vel ikke ha så enormt mye å si.
Bruk 3DMark's result browser og sjekk med andre som har samme maskinvare som deg da vel. Men husk at de fleste der overklokker, så sjekk klokkefrekvensene deres først.
For et kort som 9800 Pro burde du vel også ha innstallert DirectX 9.0b, hvis du ikke allerede har det.
4000 i 3Dmark04 hørtes lite ut med tanke på at du har bedre specs en meg.
Jeg sitter på følgende:
ASUS P4B533-E hovedkort
P4 2.0Ghz Boxed (men kjører nå Black Silence kjøleren)
1024MB RAM, 2 x Crucial 512MB PC2100 CL2
80GB Seagate IV
120GB WD (8MB cache) husker ikke resten av modell betegnelsen her og nå.
Hercules 9800 PRO 128MB (kjører på AGP 4X)
DirectX 9.0b
Samt nyste Intel Application Accelerator, chipset drivere ++++ til hovedkortet mitt. Formaterte maskinen her på lørdag som var.
3Dmark03 score for meg var før formatering og resintallering 5050, etter formatering og reinstallering så fikk jeg 5323.
Jeg prøvde 3Dmark01SE, men da fikk jeg bare melding om at DirectX 8 er ikke installert og så avslutter den. BTW noen som har tricks på dette eller funker ikke 01SE på directx 9?
Tror du burde fått noe bedre score ja.
jeg har directx9b og at jeg ikke har agp8x skal ikke ha noe å si... det er vist utrooooolig lite å hente på å ha det..
Kortet kjører på 4x agp så hva som er feil det skjønner ikke jeg...
jeg har ikke nedret på noe viktig siden gf4 kortet så dette er rart..
Har du fått avinstallert De gamle Nvidia driverne skikkelig?
Hva slags OS kjører du BTW?
Har du lagt inn de nyeste Catlalyst driverene til 9800 Pro? [Edit]
Formaterter du og reinstallerte OS og alt når du satte inn Radeon kortet?
[Edit - glemte at du skrev at du har formatert 2X over]
Hørt noe rykter om at det kan bli litt kluss om de gamle Nvidia driverene ikke er blitt fjernet skikkelig, men hva som skjer da vet jeg ikke. Leste noe om at noen anbefalte full formatering og resintallering, men jeg testet begge deler. Og jeg gikk fra 5050 poeng til 5323 poeng med formatering. :)
Eg har også R9800PRO og syns eg får kanskje litt lav 3dmark2001se score.. får 13000..
Fekk cirka 11500 med GF4Ti4400 kortet mitt og forventa meir av R9800PRO kortet... Har Omega driverane og satt anti aliasing osv til application preference..
Kva kan eg gjer for å få meir? Kanskje cpu holder meg igjen?
Får cirka 5700 3dmark 03.. kan vel sei at eg bør var fornøgd med det?
Begge resultater er med litt overklokking av skjermkortet...
Specs:
Asus A7V333, Amd A Xp2000+, 512mb pc2100 ram, Sapphire R9800PRO
Da med litt kjapop overklokking passerte jeg 6k i 3dmark 2003 =)
men jeg får bare litt over 15500 i 3dmark2001se ? synes det er litt lite...
Hoey score i 03 og "lav" score i 01 tyder paa at det ikke er skjermkortet det skorter paa. Klokk prosessoren din :)
Specs:
Det har nok litt å gjøre med svak cpu/svakt chipsett og treg ram
3dmark01 tester hele systemet som en enhet.. så her er det ikke nok å ha et heftig skjermkort. 3dmark03 derimot baserer seg kun på gfx-kortets gpu og krever da lite av annen maskinvare.
Jeg får til sammenligning 5800 03-marks og 17400 01-marks..
resten av systemet:
Abit IT7 MAX2v2.0
Det står i manualen at du kan stille på en ting i advanced bios settings (tror det var) og at da gikk scoren opp litt, men ikke mye. Har selv Max 1 kortet, og det stå i manualen til det.
Du må bruke siste versjon av 3DMark 2001SE for at det skal funke. Eventuellt kan du laste ned patchen for å oppgradere den versjonen du har.
